查看: 9605|回复: 8
胜利牌数字万用表VC-890C++电阻档出现问题。求思路
发表于 2015-4-23 16:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
胜利VC-890C++可能给人用电阻档测电压,现在问题是:打到20K档显示2.06  200K显示0.19  20M显示000     其他功能都行。求思路
发表于 2015-4-23 16:24:32 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个是890C 图纸  不是890C++
890C 数字万用表电路图1.pdf
76.65 KB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-23 17:15:09 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼主拆开清洗U片试试,拆的时候要先做记号或者照相啊,原因你懂的。
发表于 2015-4-24 09:32:56 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
我的表也出现这种情况,表盘打到直流20V档,屏就会显示012,这是什么原因?是不是表坏了?但其它的档位又正常!
发表于 2015-4-24 10:30:28 | 显示全部楼层 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
菜鸟 学习了
发表于 2015-4-24 12:20:54 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
保护电路三极管挂掉了,换
发表于 2015-4-26 09:26:37 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
菜鸟 学习了
发表于 2015-4-26 16:57:19 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
测量表不行,换个吧呵呵,。
发表于 2015-5-5 23:31:52 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
检查一下逻辑芯片及周边元件呀,我之前的也是这东西坏了
