查看: 5318|回复: 28
仁宝代工联想Y470 适配器开机正常 电池不能触发!版主来分析下!应该是通病之一
发表于 2015-4-23 13:41:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
仁宝代工的联想板子有这个问题  基地一个学员阐述过!可以搜索基地的帖子   现在我发现的这个情况是 按下开关不放VS 能正常了   关键是PR417 PR418 分压不出来!没有分压就没有EN  就不能产生3 V 5V   后面的什么都不可能了!为什么不能分压 是PQ407  拉低这个电压!是什么拉低了PQ407  是ACPRN信号高电平 也就是PQ407  G 高电平了!适配器模式的话 直接产生3V 5V  有了EC ON   通过PQ408来拉低ACPRN  截止PQ407  !  那么电池模式下 按下开关不放或者按下开关放开的瞬间   ACPRN到底是低还是高电平   根据饼哥在论坛http://www.chinafix.com/thread-582186-1-1.html帖子里讲诉的那样 电池模式应该是高电平 实际测试适配器+电池开机后拔掉适配器  ACPRN确实抬高了!
现在的关键矛盾  ACPRN信号  在电池模式下 按下开关是不是瞬间会拉低  是个低高电平组合 (这个可能就是时序或者说延时上的作用) 让3V 5V 正常产生 后EC ON 产生  ACPRN抬高了!这样也许就能解释整个过程!
下面坐等高手答复 电池模式下的ACPRN信号问题!或者解答整个过程!充放电芯片已经换过了!
机器使用一切正常  就是单电池不能开机  在群里已经遇到同样问题的 兄弟  取掉PQ407 能解决问题 但不是根本  我们需要的是理论加实际的结果 !
补充内容 (2015-4-24 14:40):
机器修好了   证明了 21楼的说法是正确的    1 2 23 24 4个脚电池模式确实是低电平    !修了这么长 偶然间我测到  VS和 24 DCIN之间只有46欧姆   追查原来是PD101被击穿了  导致VS电压返回了  DCIN
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
3#
发表于 2015-4-23 15:41:27 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有没有哪个兄弟 在修G470  Y470的  可以帮忙测试下 单接电池 触发 ACPRN  瞬间是低高 还是一直高!
发表于 2015-4-23 16:16:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
1、6251_vdd单电池模式,不触发时,什么电平
2、ACPRN 在单电池模式,不触发时,什么电平
电池模式下 松开开关键 当然没触发 又都是低电平了  详情 回复 发表于 2015-4-23 17:20
单电池 6251——VDD 和ACPRN 都是低电平 按下开关不松开 全是高电平  详情 回复 发表于 2015-4-23 17:15
发表于 2015-4-23 16:21:55 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
查下PU101的5脚和6脚电压有没有压差,5脚为高6脚为低才能使7脚输出高才能开启后面
和这个没关系 这个机器适配器和电池一起能正常开机 开机后拔掉适配器也能开机的 适配器和电池在系统也能充电的  详情 回复 发表于 2015-4-23 17:17
发表于 2015-4-23 16:24:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重点排查BATT_OUT
发表于 2015-4-23 16:29:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
也许是电池坏了,才引起的
发表于 2015-4-23 17:15:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
6251vdd是充电芯片输出的, 电池模式,只要VIN没电,按理它也不应该有电的呢。 acprn估计就是被它拉高的。继续等你的结果  详情 回复 发表于 2015-4-23 17:35
发表于 2015-4-23 17:17:40 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2015-4-23 17:20:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2015-4-23 17:35:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
6251vdd是充电芯片输出的,
插电池就有高电平?插了电池不按开关 只有BAT电压 没其它任何电压的啊!按下开关不放 确实是高电平  详情 回复 发表于 2015-4-23 18:04
发表于 2015-4-23 18:04:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
月饼 发表于 2015-4-23 17:35
6251vdd是充电芯片输出的,
acprn估计就是被它拉高 ...
那你要查下6251_VDD哪里来的了 vin在电池模式下不会也有电吧?  详情 回复 发表于 2015-4-23 18:06
发表于 2015-4-23 18:06:15 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那你要查下6251_VDD哪里来的了
vin在电池模式下不会也有电吧?
qq说吧。速度快
我先吃饭。
你留言
最后要是解决了把记录发过来就好了
6521的 24脚DCIN 在按下开关不松还真有11V左右的电压 那个电压什么地方来的呢  详情 回复 发表于 2015-4-23 18:50
发表于 2015-4-23 18:50:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
月饼 发表于 2015-4-23 18:06
那你要查下6251_VDD哪里来的了
vin在电池模式下不会也有电吧?
qq说吧。速度快
DCIN哪里来的11V呢。芯片自身内部串路不可能啊。。。  详情 回复 发表于 2015-4-23 19:34
发表于 2015-4-23 18:51:21 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
但是VIN是没电压的  PD301一边有 一边没有!
发表于 2015-4-23 19:34:28 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2015-4-23 19:37:31 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电池模式,拆PQ301,看什么状况
确认了 拆掉PQ301 按下开关不放 DCIN还有11V左右的!就是不知道哪个11V 哪儿来的!基地没有G470在修?可以对比下啊!  详情 回复 发表于 2015-4-24 09:28
应该没用 因为PD301另外一边是没有11V左右的 就是说WIN没有11V !我拆掉看看呢  详情 回复 发表于 2015-4-24 09:19
发表于 2015-4-24 09:19:46 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
月饼 发表于 2015-4-23 19:37
电池模式,拆PQ301,看什么状况
发表于 2015-4-24 09:28:34 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电池模式,拆PQ301,看什么状况
没有。。。。只能等你的结果了  详情 回复 发表于 2015-4-24 11:45
发表于 2015-4-24 11:45:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
风泪眼 发表于 2015-4-24 09:28
确认了   拆掉PQ301  按下开关不放 DCIN还有11V左右的!就是不知道哪个11V 哪儿来的!基地没有G470在修? ...
没有。。。。只能等你的结果了
