楼主: 血雨千寻
实地学习—技嘉GA-M52L-S3P内存供电不正常一例。
发表于 2015-5-18 11:54:04 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
进迅维基地学习出来的个个都是精英啊
发表于 2015-5-18 13:01:04 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真的是很嫉妒啊,维修思路这么厉害学成了还不成神
发表于 2015-5-18 15:26:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
非常好的作业,学习了。感谢分享。
发表于 2015-5-18 15:55:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
写的很好,图文共用,好看,好思考.
发表于 2015-5-18 20:10:12 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
相当不错啊
发表于 2015-5-18 20:44:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主很厉害 思维清晰
发表于 2015-5-19 13:56:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
希望楼主多分享一些实地维修经验
发表于 2015-10-23 09:55:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小雪玲珑 发表于 2015-4-23 08:51
内存的值太低,是不是表有问题了,大概有150左右吧
也不一定,测量对地阻值只能初步判断内存单元电路主供电输出端前后级相连元器件短路情况。
发表于 2015-10-23 10:05:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
884037319 发表于 2015-4-24 13:56
镊子短接电阻左侧和上管G极??这是什么意思???
这个很好理解的,就是让限流电阻左侧的电压值强行通往上管G极进行导通工作,中间跳过了电阻本身对芯片12脚输出驱动电压的限流保护性质。
发表于 2015-10-23 10:07:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
ヤ破в学校 发表于 2015-4-27 08:23
上面说内存,对地正常供电0.4伏,电阻阻值变大,拉低了电压,,,,,
是限流电阻本身内部阻值变大,造成上管G级驱动电压不足,从而引起S级输出供电偏低。
发表于 2015-10-23 10:09:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
brookdavilei 发表于 2015-5-18 00:15
那个管子的作用是什么
作用是开关控制经3.3V转换1.8V输出内存主供电作用。
发表于 2015-10-23 10:12:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
阿正哥 发表于 2015-4-24 10:38
电阻坏都能查的出来,厉害呀
电阻本身烧毁引起阻值变大的也有,直接观察表面会有黑色痕迹。
发表于 2015-10-23 10:15:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
迅维实地的理论实践结合,不错
发表于 2015-10-23 10:18:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
一看就是【迅维】出来的。。分析的透彻
发表于 2015-10-23 10:19:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里内存主供电测试点对地阻值偏低,估计是供电MOS管G级相连限流电阻内部阻值变大影响本身G级正常对地阻值引起。
发表于 2015-10-23 10:20:22 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
徐总说不能闷头搞维修,只有不断交流学习才能进步  ,徐总说的在理
发表于 2015-10-23 10:36:43 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
思路明确 很厉害
发表于 2015-10-23 10:43:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里故障也可以断开限流电阻去测量MOS管G级工作电压判断故障,即本身GS之间阻值变大,也会拉低限流电阻一端电压。
发表于 2015-10-23 10:45:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
专业台式维修 发表于 2015-4-24 10:48
你说PCIE B10脚  我怎么看你往pci-1x上撮  B10是待机? 你怎么不在pcie上找待机呢
这里所谓待机就是3.3VSB电压。
发表于 2015-10-23 12:08:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
春天在-哪里 发表于 2015-4-23 08:51
其实我想说你把内存加上去再测,看看内存供电会不会发生变化。有的主板不加内存电压会低很多
没有加内存,这里测量的内存供电电压与标准值不会相差太大。
