查看: 4025|回复: 10
请问指针表怎样检测测ATX电源IDE设备D型插口输出电压是否正常?
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-21 21:55:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2008-12-21 22:00:14 | 只看该作者 来自: 宁夏石嘴山 来自 宁夏石嘴山
回复 1# 决战新野 的帖子
黑笔接黑线,红笔分别接红和黄线,看是否有5、12伏。
发表于 2008-12-21 22:19:43 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
这个我知道,就是希望能知道具体的操作步骤,例如指针万用应该打到哪个档位上?
发表于 2008-12-21 22:21:49 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
将机械表档打到直流电压档。本人手头上的是胜利表,小一点的是2.5V档,再上面是10V档,再上面是50V档。
而电脑主机里面的电压最高也就12V,所以得打到50V档。
电源通上电后,观察指针摆到哪个位置,再根据50V档这个刻度看一下是否电压合格。
发表于 2008-12-21 22:26:18 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
原帖由 海参 于 2008-12-21 22:21 发表
电源通上电后,观察指针摆到哪个位置,再根据50V档 ...
谢谢,我学习看看。
发表于 2008-12-22 14:46:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
指针表注意别过载,容易烧毁表头或者把表针打弯,电流档位别测电压!电阻档位别测电压!数字其实也注意这些。
发表于 2008-12-23 00:27:32 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主先看看新手学习区吧
发表于 2008-12-23 21:16:32 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
原帖由 测试用的帐号 于 2008-12-23 00:27 发表
楼主先看看新手学习区吧
学习区的资料有些还不够全面,所以有些问题只能靠发问解决了。
发表于 2008-12-23 21:20:34 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
原帖由 无敌大烙铁 于 2008-12-22 14:46 发表
谢提醒,经过初步学习,已经懂得测电压了,你说的情况是把电流档当电压档测试吧?我的指针表有全保护电路,电流大它会自动熔断保险管,昨晚用电流档测电流,估计电流过大,保险管自己熔断了保护电路,再换一个新的保险管又能使用了,呵呵。
[ 本帖最后由 决战新野 于 2008-12-23 21:23 编辑 ]
发表于 2008-12-23 21:30:33 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主是刚接触万用表,还不会用啊
其实万用表很容易用,多看几眼多扭几下档位就知道了。如果有初中学历以上,多联系一下物理的知识就更容易了
我顺便着重提醒一下:
很多人包括很多大学生,对于万用表不是不会用,而是在用的时候经常会忘记换档
所以新接触万用表,最好养成个习惯,就是在每次测量之前,眼神要瞄一下表上的档位。
发表于 2008-12-23 23:33:03 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
原帖由 蒙石林 于 2008-12-23 21:30 发表
楼主是刚接触万用表,还不会用啊
我顺便着重提醒一下:
很多人包括很多大学生,对于万用表不是不会用 ...
以前读初中物理实验课对这些实验老没兴趣,只关心多看一部漫画和多玩一些电玩,我喜欢电脑也是为玩电脑游戏,后来逐渐对电脑硬件发生兴趣,但电脑硬件主要还是要会维修,维修就要用到测量,所以要把这部分东西给补回来。
