查看: 2637|回复: 23
铭瑄主板g41CPU没有供电
发表于 2015-4-22 20:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
铭瑄主板g41CPU没有供电 电杆 场效应管都断路了  把场效应管拔掉了还是断路  电感也拔掉了一颗还是断路,请大神们指点一下 谢谢
发表于 2015-4-22 22:11:22 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
请看一下CPU座里面和后面是否有钽电容呀,很多775主板都是钽电容导致CPU供电短路。
发表于 2015-4-22 20:32:54 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
电源管理芯片看了吗
有看了 电源管理芯片正常的  详情 回复 发表于 2015-4-22 20:49
发表于 2015-4-22 20:32:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
断路部位 和正常部位  请指点
发表于 2015-4-22 20:42:33 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我觉得就是断线了的话,,你把元器件都拆掉,焊盘之间应该还相连吧
他应该说的是短路,什么断路,把场管取了也断路,这也太好笑了  详情 回复 发表于 2015-4-23 08:19
发表于 2015-4-22 20:49:02 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
cxhymnl 发表于 2015-4-22 20:32
电源管理芯片看了吗
有看了 电源管理芯片正常的
发表于 2015-4-22 20:56:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
把电容和CPU供电的管子拆了   还短路就把管理IC也拆了  一定要把CPU拿出来再测还短路吗
我把电容和场效应管拆了还是断路,就听你说把CPU拆了 在才就没有断路了 晕 这是哪里问题啊  详情 回复 发表于 2015-4-22 21:10
发表于 2015-4-22 21:08:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
是断路还是短路…?
发表于 2015-4-22 21:10:01 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
本来是正常的, 因为你没有拿下U所以测出来的对地阻值才几欧 被你视为短路了。 CPU的内阻在10欧左右吧 我也没详细测过。  详情 回复 发表于 2015-4-22 21:14
发表于 2015-4-22 21:14:09 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
发表于 2015-4-23 08:19:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
哎,一字之差差别千里  详情 回复 发表于 2015-4-23 14:55
发表于 2015-4-23 10:24:47 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
大小电容,检查清楚
发表于 2015-4-23 14:55:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
哎,一字之差差别千里
发表于 2015-4-23 15:48:46 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
看看别的供电都正常不
发表于 2015-4-23 16:22:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主换掉啊
发表于 2015-4-23 16:23:20 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
这样的,还是赶紧成为徐总 的学生,学学基本吧
发表于 2015-4-23 16:50:44 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
表达不清楚
短路的话你得先测上管短还是下管 或别的
发表于 2015-4-23 23:35:38 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
CPU的MOS管是开路还是短路!还是没CPU供电!!故障点能说清楚点么!!!!!!
发表于 2015-4-24 10:41:41 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
菜鸟 学习了
发表于 2015-4-24 10:55:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
断路什么意思啊
