查看: 3773|回复: 22
神舟ui41r用电源机器加电不亮
发表于 2015-4-22 17:37:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用电池开机能亮   用电源开机电流到0.09 掉到0.02待机  怎么修
神舟飞天 UI43 X300_MAIN_SCH.pdf
1.23 MB, 下载次数: 63, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-22 17:44:57 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
查图这个应该好修   跑时序
没有时序图  详情 回复 发表于 2015-4-23 12:32
发表于 2015-4-22 17:48:40 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
电源开机掉电是  缺少什么信号么    检查下适配器检测信号    查下EC
发表于 2015-4-22 19:45:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按照上电时序检测。然后查他的工作条件即可,肯定能查出问题
发表于 2015-4-22 20:54:51 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
首先 电池开机正常 估计主板问题不大
AC掉电 建议按着时序查下 此时的掉电是不是缺少电压引起
发表于 2015-4-23 12:32:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
yang494472409 发表于 2015-4-22 17:44
查图这个应该好修   跑时序
没有时序图
发表于 2015-4-23 12:34:52 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
电池正常吗?    同时用又怎么样    单电源电流跑到多少    总有电信息吧
电源电池一块用不亮 单用电源不亮 单用电池可以亮机 用电源电流到0.09掉到待机  详情 回复 发表于 2015-4-23 12:40
发表于 2015-4-23 12:37:50 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
查图这个应该好修   跑时序
发表于 2015-4-23 12:40:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
修好了吗?我有台你的一样问题没有南桥/内存CPU电压:用电池正常  详情 回复 发表于 2015-5-18 11:09
发表于 2015-5-18 11:09:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-5-18 11:34:56 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用电池好用的话  有可能是电源 保隔有问题
发表于 2015-5-18 11:35:18 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你可查下 电源接口 保隔电路
发表于 2015-5-18 11:35:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
看看保隔电路那几个转换管是否正常
发表于 2015-5-18 11:36:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
如果都正常的话 可以查下EC
发表于 2015-5-18 23:10:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查ec和sb的开机电条件路的工作
发表于 2015-5-19 08:55:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是电容问题,这个修了好多了,换掉PC31贴片电容
是哪一块的电容呀 ?、  详情 回复 发表于 2015-5-22 17:25
发表于 2015-5-22 17:25:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
是哪一块的电容呀  ?、
有a480p主板图纸点位没 传一份谢谢  详情 回复 发表于 2015-5-22 17:38
发表于 2015-5-22 17:38:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
hjh00 发表于 2015-5-22 17:25
是哪一块的电容呀  ?、
有a480p主板图纸点位没 传一份谢谢
发表于 2015-5-22 17:44:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
bucucpanssn
??、什么意思不要灌水哦  详情 回复 发表于 2015-5-22 17:58
发表于 2015-5-22 17:47:19 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
直接按掉电的思路修
