查看: 1618|回复: 16
联想E47L 进水不开机
发表于 2015-4-22 17:34:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
接到机器进水   说不开机没事  就拆机了   进水不是很严重 耍了耍  测各大电感没短路   上电开机到0-28掉电 测1.5V sus 没出来  换了一个pu9电压出来了亮机了   以为好了关机之后不开机    EC 给南桥信号了  rsmrtc#也至高了就是不开机   BLOS刷了   EC   也换过   南桥也换了    涛声依旧啊不知道修哪了    放电之后就能开机    关机就开不了了          实在不知道怎么修了 就拿起海绵擦主板    走狗屎运   擦掉一个电阻    换上了一个好了  网卡开启pr100  不知道为什么他会影响第2次开机       有明白的说一下
E47L.pdf
1.02 MB, 下载次数: 15, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 赞一个!
天意wx + 4 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-4-22 17:43:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
难道2次开机要侦测网卡?
发表于 2015-4-22 17:54:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
候等高手指点了
发表于 2015-4-22 18:00:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
看得出来楼主,是有用心在修电脑
发表于 2015-4-22 19:46:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
运气也真的太好了,居然一不小心就把坏的电阻抹擦下来了。
发表于 2015-4-22 19:54:01 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主好厉害啊!我好佩服
发表于 2015-4-22 20:34:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个电阻是影响网卡供电的
至于是不是你的二次触发的问题 的根源 需要测试
发表于 2015-4-22 20:43:52 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
做一下试验,把电阻去掉看看是否又故障还原了?
试过 开机关机 就不开机了  详情 回复 发表于 2015-4-23 08:55
发表于 2015-4-22 20:44:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主修机的方法  好奇特的说
发表于 2015-4-23 08:55:13 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
试过     开机关机    就不开机了
发表于 2015-4-23 09:22:47 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
这个真不好说
发表于 2015-4-23 09:30:57 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
进水的机器修起来要仔细才行的
发表于 2015-4-23 09:32:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
上次也遇到一个Y460  开关接口进了一点水,也没有地方腐蚀,开机反复重启,就想着先擦干净再修吧!谁知道擦干净就好了!
发表于 2015-4-23 10:31:38 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
元气好,去买彩票啊
发表于 2015-4-23 11:23:42 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
运气确实是好啊
发表于 2015-4-23 11:28:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
ACER电脑也有很多都是坏这个,但不是进水收起。会出你说的现象
发表于 2015-5-9 22:17:42 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
rtc电路有问题不  南桥工作不对哦
