查看: 3061|回复: 22
惠普CQ41开机紅屏
发表于 2015-4-22 17:10:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
接到客户机子客户描述说有时能开机有时开不了,而且能开机后显示一切正常,上可调看电流有跳变正常,外接一看是 紅屏,加焊显卡后外接正常,但内屏不显,接着测接口条件,没发现毛病啊,接着拆屏,看屏上有信号吗?测到第六根发现断路了,接着又拆屏线,哈哈,发现屏线断了一根,接好后上电接屏正常,没什么技术,还望勿喷,有好心的给加点分,谢谢了
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
句容诚信电脑 + 4 赞一个!
天意wx + 2 赞一个!
泉泉哥 + 4 很给力!
瓶子里の恶魔 + 2 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-4-22 17:16:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主很细心哦   要我加焊显卡屏还不亮  估计就怀疑显卡了 毕竟外接花屏的确是显卡的问题
发表于 2015-4-22 18:26:08 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
直接量 屏借口组织
发表于 2015-4-22 18:42:48 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
要是我就换显卡了
发表于 2015-4-22 19:04:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
纯小白一只,在店里做过两个月学徒  请问怎么测屏线?
你小子真是够笨的,屏线两头有触点吧,用万用表测通断应该不用哥教你吧,,你个纯小白  详情 回复 发表于 2015-5-9 11:24
发表于 2015-4-22 19:08:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
{我还以为是屏的问题,没想到是屏线
发表于 2015-4-22 19:42:28 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
老机器 老故障
发表于 2015-4-22 20:04:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主修的不错,也够细心的,支持一下
发表于 2015-4-22 20:08:43 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
屏线     ,很不错了
发表于 2015-4-22 20:29:29 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这种问题 就会给报价带来很大麻烦(个人看来)
显卡 加屏线  在没有修之前 很难完全准确的断定
维修不易  看客知道了吧 ……
加分鼓励
发表于 2015-4-22 20:31:24 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
搞定就好
发表于 2015-4-22 20:39:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
维修细心是关键。CQ41显卡问题很多,来时外接红屏加焊显卡后好转外接正常了,但内屏不显。下来也肯定是要测屏线接口的。
发表于 2015-4-22 20:43:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
颜色不对是可以考虑屏线的
发表于 2015-4-22 20:47:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏线断的  还是在少数
发表于 2015-4-23 08:52:18 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
遇到好多屏线断的
发表于 2015-4-23 09:34:01 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
HP的机————,
发表于 2015-4-23 09:36:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种情况屏线坏的不多见,大多都是显存
发表于 2015-4-23 09:49:52 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
红屏 一般都是先干 屏线这块
哥们所言甚是啊  详情 回复 发表于 2015-5-9 11:25
发表于 2015-5-9 11:24:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2015-5-9 11:25:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
hyc4280501 发表于 2015-4-23 09:49
红屏 一般都是先干 屏线这块
哥们所言甚是啊
