查看: 2000|回复: 6
盈通G41三代主板内存电压低求助
发表于 2015-4-22 16:52:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
内存采用的PWM芯片是RT8120A,检测内存电压只有0.6V正常1.9V才对,PWM芯片和两个内存场馆都已经更换过了 还是不行
PWMRT8120A芯片1脚12V,2脚0.6V,3脚0V,4脚0V,5脚12V,6脚0.23V,7脚0V,8脚0V,重点得查那个脚的电压,找不到这个图纸
发表于 2015-4-22 19:06:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
7脚EN不是0V电压么,没有开启信号,,,查找7脚的信号SLP_S5#有没有过来成为高电平,,,多半是三极管一个导通一个截止出问题了,查查吧,,希望对LZ有用
发表于 2015-4-22 19:08:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
补充一下:1、5、7脚都为高电平才正常
发表于 2015-4-22 19:24:58 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
RT8120A工作条件没出来
发表于 2015-4-22 19:40:29 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
RT8120 7脚EN没有开启信号
发表于 2015-4-22 19:57:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
RT8120A 1脚 BOOT 2 UGATE 3 GND  4 LGATE  5 VCC  6  FB  7COMP/EN  8PHASE(V out) 7脚EN没出来   往前查EN 从那来的
发表于 2015-4-22 19:59:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
第七脚的开启电压
