查看: 1793|回复: 1
[宏碁]
FOUNDER 方正 Acer-FG280显示器
发表于 2015-4-22 15:28:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东德州 来自 山东德州
Acer-FG280-TSUMU18NWR5-M200O1-L02-TAAMMGNDJWAFNCE两天收到两台,电源板正常,,驱动板电压正常,时钟正常,但是开机键没有电压,怀疑程序坏了,刷了就正常了;给大家提个醒,这种程序爱坏的,基本都是25存储器本身不良引起的,最好换了它,重新刷,这样保险;不然会有返修,丢了客户不要说没提醒啊,发个
Acer-FG280-TSUMU18NWR5-M200O1-L02-TAAMMGNDJWAFNCE.zip
43.75 KB, 下载次数: 34, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-22 17:12:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
谢谢楼主的提醒,以前修心里就有数了。
