查看: 1672|回复: 10
[维修求助]
求解决方法
发表于 2015-4-22 13:52:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
客户在店里组装一台机器,一年不到。电脑老是出现问题。后来一检测,硬盘出现“X”坏道。好嘛,硬盘换了,系统装好了,可以正常使用。可是一个月不到。硬盘又出现“X”坏道。我又换了一块硬盘。但又出现问题了,我又检查了硬盘。硬盘出现了绿色块块。求各位赐教解决之道。
发表于 2015-4-24 13:08:20 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
唉新手,换电源可以解决。
发表于 2015-4-24 16:44:52 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
吃硬盘的主板
发表于 2015-4-24 20:08:12 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
有这么疯狂的现象还真没见到过,要么电源问题,要摸主板问题,祝你好运
发表于 2015-4-25 09:04:53 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
没见过,学习下!要是电源还好,也便宜,要是主板不是完蛋了吗?这种隐性故障售后是不会承认的,难道他给你测一个月主板?不知道怎么解决。
发表于 2015-9-29 10:51:43 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆合川区 来自 重庆合川区
哦哦哦     谢谢啦
发表于 2015-10-1 21:36:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主麻烦大了,这个肯定是主板出问题了,要换主板啊!
发表于 2015-10-13 08:41:34 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
电源,主板,人为。
发表于 2015-10-17 09:48:54 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
不要教坏小朋友了,硬盘坏跟主板关系不大的(确定主板不会蓝屏死机)。硬盘坏一般跟电脑电源,电源电压,用户操作等引起的非正常关机有关。 考虑给他换个SSD,应该会好些
发表于 2015-10-28 16:32:17 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换完一个硬盘短时间有重复这种故障一般是电源供电不足,电压不稳, 和主板没有关系
发表于 2015-10-29 11:57:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
对换电源解决
