查看: 2285|回复: 13
实地主板维修intel原装主板无桥供电
发表于 2015-4-22 13:30:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
            实地修的第二块供电主板,intel原装主板型号如下:
                由于是小白得按照主板维修流程来维修,先目测主板电容无鼓包,
       漏液,芯片,MOS管也没有明显严重的烧伤,再看主板正反两面,也没有碰伤,
       短线。然后就测量主板是否有短路,如下: 3VSB对地值175正常
                     USB数据线对地值504正常
                     CPU核心供电VCORE对地值 464正常
                      内存主供电对地值175 正常
                     桥供电对地值 43正常
                            总线供电对地值62正常
                          对地值打完了,没发现有短路现象,可以上电测量了,
                    intel的供电时序是 待机-内存-桥-总线-cpu
                    测量待机PCI-E B10脚3.3v有  这个没拍下来,
                    触发后测内存供电1.8v 也正常
                           测量桥供电0.06v 不正常
                      查看供电芯片工作条件  引脚定义如下:
                      测量芯片5脚VCC3.9V不正常
                    跑线5脚连接到一个电阻,电阻标示4.7  测电阻的另一端有12v!
                  难道又是电阻坏了!管他呢,用镊子短起来试试.....
桥供电1.5v 奇迹般出来了!
                罪魁祸首。。。。维修到此结束。
参与人数 3下载分 +10 收起 理由
海韵之恋 + 5 怎么没图呀
句容诚信电脑 + 4 很给力!
逍遥枷锁 + 1 很给力!
发表于 2015-4-22 13:35:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
为什么图片没上传成功   ,求版主帮忙 删此贴。。。。。。
发表于 2015-4-22 13:37:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
网速问题还 搞得发了两次。。求版主删此贴
管理员以经帮你合并了 不用删除了  详情 回复 发表于 2015-4-22 20:30
发表于 2015-4-22 14:13:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
真是高手出手,一切无阻啊,谢谢学习下实地给力教学。
发表于 2015-4-22 14:21:07 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
给力啊,什么时候也能去实地学习就好了
发表于 2015-4-22 14:23:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好像发了两次?
发表于 2015-4-22 14:49:59 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
呵呵,,,,LZ的两次维修我都有关注哦,都是镊子一镊   搞定,,,嘎嘎
发表于 2015-4-22 15:31:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
好运气,两板都是桥供电出问题了。
发表于 2015-4-22 15:41:36 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好像发了两次?..
发表于 2015-4-22 20:30:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
管理员以经帮你合并了  不用删除了
发表于 2015-4-22 21:07:05 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主学到真本事了。思路也很清晰。
发表于 2015-4-23 12:28:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                           昨天网速问题图片没上传成功 ,然后重新刷新网页就变成发了俩贴
                      今天补发图片。。。。。
发表于 2015-4-24 14:02:46 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
楼主帖子简明了然,得好好学习。
发表于 2015-10-5 11:34:43 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
镊子短接电阻两端这里时间久了容易引起烧桥供电芯片,这里故障应该是4.7K电阻本身内部阻值变大。
