查看: 6335|回复: 22
[其他]
明基液晶显示器M190A1-L02屏花屏
发表于 2015-4-22 13:23:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
M190A1-L02屏开机花屏,确定是屏的问题了,实测5V。12V。24V,-7V电压都正常,测到一个2.5V稳压管的输出脚时,电压为1.8V,明显不对,拆掉稳压管,型号为F6132 25PF2M,这型号的连淘宝上都找不到了, ,用外置可调电源调到2.5V的电压,接上F6132 25PF2M的1脚和3脚开机,显示正常不再花屏了,现在问题用1117直接焊上去的话,位置不合装而且比原来的稳压管大很多,飞线,无论是2.5V或1.8V的稳压管装上去都是3.3V输出,在找不到这原型号的稳压管和装1117都不行的话,只能另外改装了,在主板上找了个5v输入,2.5V输出的1117稳压电路锯调出来,直接在外置飞线了,
参与人数 3下载分 +17 收起 理由
小巧玲珑100 + 2 赞一个!
zhang98828 + 5 那些电压对应的是哪几个测量点
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
发表于 2015-4-22 13:27:29 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
铭哥好屌!!!
发表于 2015-4-22 13:54:29 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
牛nb...................
发表于 2015-4-22 14:32:29 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
这都可以?牛,
可以啊,在电路上改没地方改啊,那些调整电压的电阻没地方放,只能这样改了  详情 回复 发表于 2015-4-22 15:11
发表于 2015-4-22 14:35:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
什么胶水啊?
这个是704硅胶啊  详情 回复 发表于 2015-4-22 15:12
发表于 2015-4-22 15:11:34 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
发表于 2015-4-22 15:12:03 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
这个是704硅胶啊
這顆是天鈺科技 FP6132 SOT89 包裝 25--->2.5v 注意 :TWO TYPE 输出腳位 不一樣 [attachimg]858496[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-4-22 15:56
发表于 2015-4-22 15:56:36 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
這顆是天鈺科技
FP6132  SOT89 包裝
25--->2.5v
注意 :TWO TYPE   输出腳位 不一樣 跟一般1117 不太一樣
恩,一般查一下图纸引脚定义,比较准确  详情 回复 发表于 2015-4-23 22:36
在电路上的脚位分清就可以了啊,  详情 回复 发表于 2015-4-22 16:28
发表于 2015-4-22 16:28:15 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
duncanspur 发表于 2015-4-22 15:56
這顆是天鈺科技
FP6132  SOT89 包裝
25--->2.5v
在电路上的脚位分清就可以了啊,
发表于 2015-4-22 17:02:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
只要能修好就行,,,,,,
发表于 2015-4-22 17:12:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学习了,谢谢分享!
发表于 2015-4-22 19:12:22 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主,F6132 25PF2M的元件编号是多少?
不是发有图片吗  详情 回复 发表于 2015-4-22 20:35
发表于 2015-4-22 19:54:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这种元件在一些电脑主板上有啊。
原型号是找不到呢,连淘宝我也搜索过了,没找到这型号,所以才搞这办法了  详情 回复 发表于 2015-4-22 20:36
发表于 2015-4-22 20:23:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主 可以上某宝找找有没有碎屏的板子
上淘宝要时间,还要运费,在那些修不起来的坏电脑主板上直接锯整个1117的模块过来还块,0成本  详情 回复 发表于 2015-4-22 20:34
发表于 2015-4-22 20:34:05 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
浙江益修家电 发表于 2015-4-22 20:23
楼主 可以上某宝找找有没有碎屏的板子
恩 也是 只要不会造成什么干扰  详情 回复 发表于 2015-4-22 20:44
发表于 2015-4-22 20:35:23 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
不是发有图片吗
谢谢,看清楚了,是U1  详情 回复 发表于 2015-4-23 05:23
发表于 2015-4-22 20:36:23 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
小巧玲珑100 发表于 2015-4-22 19:54
这种元件在一些电脑主板上有啊。
发表于 2015-4-22 20:44:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
恩 也是  只要不会造成什么干扰
很正常啊,用了整个下午了,没问题了,用多一天没问题就交货收钱了  详情 回复 发表于 2015-4-22 20:46
发表于 2015-4-22 20:46:17 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
浙江益修家电 发表于 2015-4-22 20:44
恩 也是  只要不会造成什么干扰
收个红棕棕要的吧  详情 回复 发表于 2015-4-22 20:51
发表于 2015-4-22 20:51:13 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
收个红棕棕要的吧
