查看: 2147|回复: 8
DELL 2420图纸 DV14MLK UMA M/B 11281
发表于 2015-4-22 13:17:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
大神们谁有谢谢了急用
发表于 2015-4-22 21:03:51 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
http://so.chinafix.com/?page=0&fid=51&kw=2420  楼主板号写错了吧
发表于 2015-4-23 09:17:40 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
是11281啊集显啊
发表于 2015-4-24 17:50:49 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
好像论坛里面没有,我也在找这个主板。我看只有DV14MLK UMA M/B 11282的,,
发表于 2015-5-2 16:17:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
谢谢,用到了
发表于 2015-5-2 16:18:37 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不好找啊,唉!
发表于 2015-5-17 01:21:42 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
板子跟N4050很像,但是是三代的,里面的器件标示也是不一样的。所以不能用N4050,只能参考
发表于 2015-6-14 13:38:03 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
我找了好几个下不下来
发表于 2015-7-3 16:08:28 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
我也需要这个图纸,楼主找到了吗
