查看: 3999|回复: 22
LINE ON(光宝电源)带110——220付转换----请教
发表于 2015-4-22 11:31:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
保险烧断,整流击穿,主开关击穿
里面有2块IC,IC301是(UC3843BN),IC501是(TNY276PN)
电源型号 PS——5181——8VS
除了更换那两个元件,还需要怎么做(都要注意什么)
敬候赐教
发表于 2015-4-22 13:01:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开关管发射极电阻,反向峰值保护电容和电阻
发表于 2015-4-22 13:28:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
除了楼上说的外,还要注意串灯保护。
串灯保护,什么意思  详情 回复 发表于 2015-4-23 10:39
发表于 2015-4-22 15:11:53 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
谢谢二位师傅指点!但是我焊下来测量都是好的,唉,就只有保险丝真熔断了。这样的话是不是使用时没从110付变回220付然后直接上电220付就给保险烧了呢,不会这么简单吧,我该怎么做?
继续求教
先串灯泡30-60w在保险丝位置看看  详情 回复 发表于 2015-4-22 15:13
发表于 2015-4-22 15:13:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
youaicanlang 发表于 2015-4-22 15:11
谢谢二位师傅指点!但是我焊下来测量都是好的,唉,就只有保险丝真熔断了。这样的话是不是使用时没从110付 ...
先串灯泡30-60w在保险丝位置看看
发表于 2015-4-22 20:18:48 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
看下并联在大电容上的压敏电阻
兄说对了,电路了是RV101,102,只有11欧姆,这坏了吧  详情 回复 发表于 2015-4-23 10:03
发表于 2015-4-23 08:59:47 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
看看0点几欧的限流电阻和几欧的热敏电阻有没有断路。
发表于 2015-4-23 10:03:22 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
浙江益修家电 发表于 2015-4-22 20:18
看下并联在大电容上的压敏电阻
一般都是这两个坏 桥堆和开关管没坏问题不大  详情 回复 发表于 2015-4-23 20:53
谢谢各位师傅,我在保险上串联了40W的灯泡。上电灯就亮。短路了对吧,然后找到了并联在大电容上的压敏电阻RV101和RV102,都只有9——11欧姆了,是坏了吧? 还会坏哪些件呢  详情 回复 发表于 2015-4-23 10:14
是并联的吗,若是就有问题  详情 回复 发表于 2015-4-23 10:05
发表于 2015-4-23 10:05:01 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
是并联的吗,若是就有问题
发表于 2015-4-23 10:14:23 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
还会坏哪些件呢
坏了,换吧,这个基本报废了  详情 回复 发表于 2015-4-23 10:41
发表于 2015-4-23 10:39:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
小巧玲珑100 发表于 2015-4-22 13:28
除了楼上说的外,还要注意串灯保护。
串灯保护,什么意思
发表于 2015-4-23 10:41:02 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
youaicanlang 发表于 2015-4-23 10:14
谢谢各位师傅,我在保险上串联了40W的灯泡。上电灯就亮。短路了对吧,然后找到了并联在大电容上的压敏电 ...
坏了,换吧,这个基本报废了
发表于 2015-4-23 12:48:36 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主继续查一次回路,直到无短路......
发表于 2015-4-23 13:05:42 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
哪位有电路图呢,看看学习下
发表于 2015-4-23 13:36:32 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
请上图片,也好分析
不会上图片,嘿嘿  详情 回复 发表于 2015-4-23 19:27
发表于 2015-4-23 19:27:21 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
lipeter801 发表于 2015-4-23 13:36
请上图片,也好分析
不会上图片,嘿嘿
发表于 2015-4-23 19:33:44 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
修好了,谢谢各位师傅(就是压敏电阻短路了,并联在大电容上的和分压电阻并联)
我估计是110付的档位接上了220付电压所以击穿了压敏电阻和保险丝
发表于 2015-4-23 20:53:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
嗯!以后请多指点,谢谢 其大家多指点哦  详情 回复 发表于 2015-4-24 10:48
发表于 2015-4-24 10:48:24 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
嗯!以后请多指点,谢谢
其大家多指点哦
发表于 2015-5-7 15:06:27 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
师傅们,又一次烧了俩个RV电阻(新换的),为什么啊?那个110到220V的转换开关会坏吗?
怎么测量它的好坏?
建议楼主拆掉转换开关,没问题的.....当然查一下还有其他问题吗?  详情 回复 发表于 2015-5-7 15:15
