查看: 5243|回复: 21
[MACBOOK]
A1465 开机白屏
发表于 2015-4-22 09:14:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
开机白屏,能听的开机当的声音,然后一直白屏,没有任何图标。取掉固态硬盘后,开机过一会  会出现一个问号,提示找不到硬盘。客服描述 电脑一直没用。时间大慨是两年左右。 会是固态硬盘坏了吗?
取掉自带的固态硬盘后,插外接移动硬盘,可以进PE
补充内容 (2015-5-9 10:49):
确实是硬盘坏了,买了个120的换上后能识别到了,后来网上查了下,原来12年6月到13年6月的Air硬盘是有问题的,苹果发布了召回新闻的。
发表于 2015-4-22 09:20:07 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
插U盘看一下
找一个可以启动的U盘  看能不能启动就知道了
发表于 2015-4-22 09:18:40 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
不好说,固态一般不犯毛病的吧
发表于 2015-4-22 09:22:29 | 只看该作者 来自: 河南商丘 来自 河南商丘
赞同楼上的看法,不妨一试
发表于 2015-4-22 09:25:48 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有系统也会这样   你可以用苹果系统的引导U盘进系统看一下  或者用UEFI的引导U盘进普通的PE也可以
发表于 2015-4-22 09:29:34 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
插外接移动硬盘,可以进PE
发表于 2015-4-22 09:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
固态硬盘也会坏,或者数据损坏不能读取数据也会这样
发表于 2015-4-22 09:53:47 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
应该是没有系统不能引导了,苹果一般硬盘坏了,会报错的
换了硬盘后好了,坏的硬盘开机什么报错也没有的,只是用手摸硬盘的主控芯片温度有点高。  详情 回复 发表于 2015-5-9 10:51
发表于 2015-4-22 09:57:58 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
会不会是格式没有换过来呢
发表于 2015-4-22 10:00:23 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那就是硬盘坏了。
发表于 2015-4-22 10:07:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
按照你的描述,硬盘挂了。
发表于 2015-4-22 10:22:54 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
记得按CTRI+空格左侧的苹果键+D可以进入在线安装界面,在这个界面看一下有没有认到硬盘
这个是在什么时候按啊?没听说过啊  详情 回复 发表于 2015-4-22 14:30
发表于 2015-4-22 13:42:04 | 只看该作者 来自: 日本 来自 日本
用外接系统进去查看一下SSD能不能认到.
发表于 2015-4-22 14:30:51 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个是在什么时候按啊?没听说过啊
开机按的,你可以尝试一下,苹果售后提供的,还有硬盘的测试方法,我忘记了,貌似5个组合键呢  详情 回复 发表于 2015-4-22 16:37
发表于 2015-4-22 16:37:24 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
chinarenzhy 发表于 2015-4-22 14:30
这个是在什么时候按啊?没听说过啊
谢谢,以后有机会了尝试一下。  详情 回复 发表于 2015-4-23 08:31
发表于 2015-4-22 21:53:39 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
我上次修了一台进水的PRO,256G固态进水,开机黑屏,拆掉固态开机白屏出现“?”,用U盘能进PE,后来换掉固态,机器修复
发表于 2015-4-23 08:31:39 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
谢谢,以后有机会了尝试一下。
发表于 2015-4-23 08:36:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
我也有一机器这个,SSD是64G的,硬盘挂了,换了一块就OK了,SSD也有坏的时候,电子产品没得不坏的,只是时间问题
发表于 2015-4-23 08:43:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
可能是ssd坏了
发表于 2015-5-9 10:51:29 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
