查看: 10190|回复: 51
[戴尔]
屡烧12v整流二极管,基本是换一个烧一个
发表于 2015-4-21 22:28:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
机器dell2320,led的,12v整流的不是肖特基,是两个并联的二极管,每次都是烧的同一个,换掉2秒就不通电了,一量又短了,又想到干脆用一个,12v成5v了
以上都是裸电源板测修的,滤波全都换了,请大家拿拿主意啊
发表于 2015-4-21 22:58:23 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
是不是后级有短路的地方
发表于 2015-4-21 23:02:55 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
外接可调电源,看看12V电流多大
外形是二极管,但也不一定是普通二极管的,也有肖特基和快恢复管的,你在ATX上拆一个三脚的肖特基换上去看看
发表于 2015-4-21 23:08:23 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
你是不是搞错了?用一个,12v成5v了,说明原来是全波整流的。不妨采用肖特基二极管吧。
发表于 2015-4-21 23:17:59 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个跟防浪涌电路也有关系,屡烧整流管
发表于 2015-4-22 08:25:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
12V滤波整流管必须用100V以上的肖特基或200V以上的快速恢复管。
发表于 2015-4-22 09:57:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
换成肖特基二极管呀
发表于 2015-4-22 10:59:10 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
二极管用的型号不对。
这机子直接换掉两个二极管就好了。
发表于 2015-4-22 11:11:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
上PNP 半桥
发表于 2015-4-26 17:31:47 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
法规将那份感觉很
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2015-4-26 23:07:42 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这个   是不是 功率小了   我刚开始休得时候      就是这样
后来我们老大说  要并   两个  二极管        我就试了下   果然  好了
发表于 2015-4-27 19:31:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
没短路吧。
发表于 2015-4-27 21:14:35 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
一般用5A200V以上二极管可代换,型号5200,经常损坏的就它
发表于 2015-4-27 21:27:50 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
用SB5100就可以了,经常替换。。。。
发表于 2015-4-27 22:48:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查查后级有没有短路
发表于 2015-4-27 23:24:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有学了一招,,,谢谢分享
发表于 2015-4-28 10:15:32 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
拍个图看看,什么板
发表于 2015-4-28 10:16:42 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你把两个都换了看看
发表于 2015-4-28 10:48:03 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
后级有短路吧,烧它一下
