查看: 1604|回复: 16
Y450 无待机电压
发表于 2015-4-21 19:10:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
ISL6237部位有进过水,清理后上电发现无3V5V,更换6237一样。VIN 6PIN 19V,ENLDO 4PIN 4.74V,LDO 7PIN是5。14V,REF 2V,VCC 3PIN 5V,PVCC 19PIN 5V,ILIM1和ILIM2电压都在1.46V,EN1EN2都有5V,BOOT1BOOT2有5V。以上都有电压,LGATE1和LGATE2无电压。求老师同行指点分析下,会是那里的故障呢。谢谢
发表于 2015-4-21 19:32:35 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
不能沉呀求助
发表于 2015-4-21 20:01:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你的  vin公共点是线性电压么    还是公共点电压
发表于 2015-4-21 22:21:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
工作条件都正常 了    如果有示波器  就测下  上管G极波形  如果没示波器   在确保后级不短路的情况下 换芯片吧
没有示波器好多活,只能瞎蒙  详情 回复 发表于 2015-4-22 09:04
发表于 2015-4-21 22:47:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
BOOT1BOOT2外围 阻容元件检查一下,若没问题试换上、下MOS管,芯片。
发表于 2015-4-22 08:26:11 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
如果芯片工作条件都达到了,那就是芯片本身问题了。
哈哈,这个不好修呀,估计要报废  详情 回复 发表于 2015-4-22 09:05
发表于 2015-4-22 09:04:32 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
句容诚信电脑 发表于 2015-4-21 22:21
工作条件都正常 了    如果有示波器  就测下  上管G极波形  如果没示波器   在确保后级不短路的情况下 换芯 ...
没有示波器好多活,只能瞎蒙
恩 没有示波器 相对来说费的时间多一些  详情 回复 发表于 2015-4-22 19:52
发表于 2015-4-22 09:05:11 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
哈哈,这个不好修呀,估计要报废
不会吧!就这么放弃了?  详情 回复 发表于 2015-4-22 09:46
发表于 2015-4-22 09:16:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
检查下 后级电路有没有短路   换下上下管 试试
发表于 2015-4-22 09:46:40 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
李暖宝宝 发表于 2015-4-22 09:05
哈哈,这个不好修呀,估计要报废
不会吧!就这么放弃了?
那怎么办,无维修思路呀  详情 回复 发表于 2015-4-22 13:02
发表于 2015-4-22 09:52:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
进水的板子最好是仔细看看旁边的线路,看是否有断线的!
发表于 2015-4-22 09:52:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
细查下, 电压不出肯定有问题,要么后边短路要么芯片,或芯片工作条件不正常
发表于 2015-4-22 11:10:57 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是什么 板子
就你拿一个芯片出来  不好讲
发表于 2015-4-22 11:13:27 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
不好讲,的好好看看有没有断线的
发表于 2015-4-22 11:55:30 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
也有可能电容滤波不良
发表于 2015-4-22 13:02:34 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
fmhzcj 发表于 2015-4-22 09:46
不会吧!就这么放弃了?
那怎么办,无维修思路呀
发表于 2015-4-22 19:52:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
李暖宝宝 发表于 2015-4-22 09:04
没有示波器好多活,只能瞎蒙
恩  没有示波器  相对来说费的时间多一些
