查看: 6128|回复: 55
[联想]
我实在是拆不开,救我
发表于 2015-4-21 18:36:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
琢磨了半天,就拆下了个座子上的卡线的东东。无螺丝,应该是卡扣的,我之前也遇到一款这样的联想显示器。也是拆不了,就霸王硬上弓,最后还是没拆开,我知道这个是从前面可以拆的看到主板,但是不能完全打开,这显示器跟其他的显示器不一样,其他的显示器,我都随便拆拆就可以了这款,无力回天啊。我再这里想请大家帮帮忙,告诉我正确的开机步骤。谢谢
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
野兽619 + 6
472857910 + 2 这个很好拆的,取下梯形盖就直接看到螺丝了
发表于 2015-4-21 18:44:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
谁来教教我,我在等......
发表于 2015-4-21 18:58:34 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
把它去掉,可以看到有螺丝,,,其它就一切正常了
谢谢,兄弟用心了,我开始也在翘你说的那个,但是我取不下来那块啊  详情 回复 发表于 2015-4-21 20:04
发表于 2015-4-21 19:03:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
先拆后面的支架,卡扣的,小心点,前面板需要撬棒慢慢的撬,我记得应该是这样,
前面我知道怎么拆,主要是怎么拿下支架  详情 回复 发表于 2015-4-21 20:05
发表于 2015-4-21 19:20:26 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
按3楼方法正解,去掉里面的螺丝后,后壳即可撬开。
支架上的那块,我不知道怎么取下,我也琢磨了许久  详情 回复 发表于 2015-4-21 20:05
发表于 2015-4-21 19:41:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
应该还有锣丝没找到。
我郁闷啊,遇到两台这样的机子拆不开  详情 回复 发表于 2015-4-21 20:06
发表于 2015-4-21 20:00:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
17寸正屏。3L似乎有经验,LZ试试,一般暗扣翘掉就好
我就怕跟上次样,霸王硬上弓,搞的翘坏了就麻烦了  详情 回复 发表于 2015-4-21 20:07
发表于 2015-4-21 20:04:43 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2015-4-21 20:05:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
前面我知道怎么拆,主要是怎么拿下支架
发表于 2015-4-21 20:05:59 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2015-4-21 20:06:28 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
fmhzcj 发表于 2015-4-21 19:41
应该还有锣丝没找到。
我郁闷啊,遇到两台这样的机子拆不开
发表于 2015-4-21 20:07:15 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
发表于 2015-4-21 20:35:59 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
先把底座拆了看螺丝是不是藏在底座里面
正在继续研究中。,  详情 回复 发表于 2015-4-21 20:37
发表于 2015-4-21 20:37:20 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
浙江益修家电 发表于 2015-4-21 20:35
先把底座拆了看螺丝是不是藏在底座里面
正在继续研究中。,
发表于 2015-4-21 20:45:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我拆过,不会发图,三楼红圈的盖板,梯形的上下都有暗扣,要往底座下方用力抽出。拆掉盖板后就可以看到4颗螺丝,拆掉后,用刮刀从四面轻撬,就可以取出显示器后盖了。
嗯,谢谢,我按你方法试试  详情 回复 发表于 2015-4-21 21:23
发表于 2015-4-21 21:23:53 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
kansnow 发表于 2015-4-21 20:45
我拆过,不会发图,三楼红圈的盖板,梯形的上下都有暗扣,要往底座下方用力抽出。拆掉盖板后就可以看到4颗 ...
嗯,谢谢,我按你方法试试
发表于 2015-4-21 21:32:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这个机器非常的好拆啊,,,后面盖子拿掉 里面螺丝取了,直接开壳啊
嗯嗯,我知道怎么拆了!  详情 回复 发表于 2015-4-22 12:18
发表于 2015-4-21 21:35:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
前几天刚拆过这机器,我这图说的很清楚了
就是把这个先拆下来,,就露出螺丝了,,,,
好多特多我发现,谢谢你的细心  详情 回复 发表于 2015-4-22 12:19
参与人数 3下载分 +9 收起 理由
小雪玲珑 -2 最后的一个步骤是错误的
小巧玲珑100 + 1 好,就是这样
维修公司 + 10 赞一个!
发表于 2015-4-21 21:54:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
楼上说的对极了,楼主参考一下,应该不难拆的啊。
嗯嗯,我知道怎么拆了!谢谢  详情 回复 发表于 2015-4-22 12:19
发表于 2015-4-21 22:03:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
三角形壳去掉,你就知道了
嗯嗯,谢谢你们  详情 回复 发表于 2015-4-22 12:19
