查看: 3478|回复: 8
[维修资料]
宏碁5742G电流0.6几 不出独显供电之维修
发表于 2015-4-21 15:59:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
今天接到同行送来的机子,说前几月在这修的 ,现在不亮,到手看了一下是5742G,回想一下之前修的是进系统掉电,不用说 这是个通病bios解决。
接机上电流表开机电流0.6不动了,看到这脑子里想是哪里缺点压吧,不多说,拆机。
打值测各大电感有没有异常,实测没问题。那就通电测试,3v 5v 1.5. 1.8v 1.05vtt  cpu电压集显电压都正常 唯独没有独显供电 那就查他吧
一般芯片没电压 我一般都不测芯片的工作条件,我直接测开启信号en 实测显卡en没电压,p318上拉有3.3V VGA_ON没电压,继续追查到u21运算放大器,
143.3 R319上拉3.3  11脚没电压是由dgpu_pwr_endgpu_pwr_en#控制 实测q23 G5v导通接地 r3181脚也没电压这里就在想是这两个信号是出问题了,那就一个一个的查吧 这时候就有人问我dgpu_pwr_en直接通过r316电阻到vga_on  实话告诉你实测主板这个电阻为空的没有那就继续查dgpu_pwr_en#来源是由Q24Gdgpu_pwr_en控制
看来还是dgpu_pwr_en出问题了 ,继续看是从南桥发出来的
那就看看南桥的复位信号有没有,实测PLT_RST#还真没3.3v电压,没复位,那就按不跑维修 (一般可测无线网卡的22脚),到这
心中大概有数了:
一要不南桥本身问题,
                二要不就是前面其他条件没发给南桥,导致南桥没复位
南桥hm55 ,那就hm55南桥时序来,在上一张时序图
既然没复位,那就按cpu没跑马来查,那就直接直接查cpupg发出来没有,
  clk_en#信号低电平正常,然后通过r495转化clk_enable# 信号 ,时钟ck505PG3.3v正常 VGATE实测有3.3v 继续追查到u44 sys_pwrok正常3.3v进南桥
pg信号后,会发出pm_dram_pwrgdh_cpupwrgd信号回馈给cpu,告诉cpu 已收到pg信号,这时cpu就会跑马工作,实测pm_dram_pwrgd没电压,h_cpuwrgd也没电压,
到这里判断南桥坏了。换桥有点插曲,南桥拖锡的时候,烙铁带重了 掉了3个点,心里当时凉了半截,补点补了半个小时,这南桥点有密有细,真他妈不好补,南桥换好后,测试一天没问题交个客户,到此维修结束。这时前几天搞得,没拍图,只能用图纸分析给大家。谅解!!!! 望大家抬起你们高贵手,加点分!!
附上图纸 要用迅维客户端打开,再这感谢讯维,出了这么好用的讯维客户端软件,下载图纸,bios只要1分,里面资料齐全,各种图纸俱全
acer-5742g-NEW71_LA5893_R01_1223A.rar (1.64 MB, 下载次数: 20)
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
博维科技 + 2 赞一个!
shenke668 + 5 赞一个!
发表于 2015-4-21 16:28:53 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主功力不错哦
发表于 2015-4-21 16:00:23 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
软件是不错 就是打开太慢
发表于 2015-4-21 16:01:37 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
把bios也传上 ACER_5742_LA-5894P南桥.rar (1.73 MB, 下载次数: 21)
发表于 2015-4-21 16:05:26 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主修的真的很仔细,一般很少修到这么细的
动桥风险实在是太大,要是换了半天,不是桥问题 ,风险很大的,有可能导致其他问题出来, 在不确定情况下,是不会轻易动桥的  详情 回复 发表于 2015-4-21 16:17
发表于 2015-4-21 16:17:06 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不错啊,加分鼓励一下
发表于 2015-4-21 16:17:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
发表于 2015-4-21 16:28:25 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
楼主功力不错哦
发表于 2015-12-29 14:13:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
独立显卡找不到都是这原因吗?
