楼主: 赵子文
(苹果维修)开讲啦!送钱的节奏,MAC一体机屏幕维修经验
发表于 2015-4-22 16:39:23 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
学习了  还没搞过屏幕部分呢  果然需要胆大心细  加分走你 !
发表于 2015-4-22 16:44:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
以前在成都的时候经常会拆这个
发表于 2015-4-22 17:00:19 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
赵子文 发表于 2015-4-22 13:30
啊?这个。,。。怎么了
我们这还没到穿黑丝的季节呢
发表于 2015-4-22 17:23:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
古典浪漫 发表于 2015-4-22 16:21
这是恶性竞争的一种,结果是谁都没饭吃了,应该制定一个公平合理的价格,即保护了客户的利益,另外技术员 ...
问题是他们不这么想。一天老想着怎么让你做不下去,IBM解密居然15块也搞。唉
你这是在什么地方,这么没底线。到时候大家都难做,客户也惨了  详情 回复 发表于 2015-4-26 13:55
同行之间应该有竞争,也有互补,有问题也应该及早商量,或找有些权威的人商量解决一下,以免造成心里不舒服,日积月累,以致有矛盾产生  详情 回复 发表于 2015-4-22 17:34
发表于 2015-4-22 17:24:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
这价要得真毒.真是无商不奸  那如果有那么一天自己奸起来才行
发表于 2015-4-22 17:34:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是的,必须要通过正当的渠道沟通,同行虽是冤家,但是相互都绷着的话,迟早相互拖垮  详情 回复 发表于 2015-4-23 08:44
发表于 2015-4-22 17:44:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主,MM在哪啊
发表于 2015-4-22 18:23:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好  对于苹果的机器就要这样,不要手软
发表于 2015-4-22 20:34:11 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
这个价格太诱人了。在我这,能出300的人都不多,
发表于 2015-4-22 20:48:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
  我经常修苹果一体机尤其是A1311 最高 收过650  清个灰1000 你让我怎么想
收入必须要与风险付出成正比  详情 回复 发表于 2015-4-23 08:43
发表于 2015-4-23 08:43:22 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
收入必须要与风险付出成正比
发表于 2015-4-23 08:44:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
古典浪漫 发表于 2015-4-22 17:34
同行之间应该有竞争,也有互补,有问题也应该及早商量,或找有些权威的人商量解决一下,以免造成心里不舒 ...
发表于 2015-4-23 10:48:16 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
zgyhds 发表于 2015-4-22 14:27
分加了,结果回帖多半讨论MM。
问个技术问题吧。我这里有个一体机,电源板看上去跟你这个一样。型号是:台 ...
如果有尽量换原值的试一下吧,保险差一半还多呢,两个3.14A的保险并在一起才6.28A,原值的还烧就是别的地方还有问题啊,还有测量一下其他的元件,烧场管也可能别的元件也击穿了。
发表于 2015-4-23 10:59:53 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
看到亮点了,一个是维修价格,一个是那个吸盘。
好眼力,小哥加点分呗  详情 回复 发表于 2015-4-23 12:26
发表于 2015-4-23 11:44:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这技术树有多好
发表于 2015-4-23 11:53:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恩不错 学习了 噢噢
发表于 2015-4-23 12:26:16 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
好眼力,小哥加点分呗
发表于 2015-4-23 14:09:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这 屏和普通的液晶屏是一样的吗 、
就是一样的,只是属于显示器屏幕  详情 回复 发表于 2015-4-23 14:21
发表于 2015-4-23 14:20:15 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有分的加分,有精的射精。
发表于 2015-4-23 14:21:41 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
至青春 发表于 2015-4-23 14:09
这 屏和普通的液晶屏是一样的吗 、
就是一样的,只是属于显示器屏幕
