查看: 2609|回复: 14
联想B460拔掉COMS电池可以上电一切正常,按开关有时不触发,偶尔又可以触发
发表于 2015-4-21 12:12:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
联想B460拔掉COMS电池可以上电一切正常,按开关有时不触发,偶尔又可以触发,换过南桥,IO,晶振,谐振电容,刷过BIOS,还是一个样,经常不触发,不触发时,IO不发出PM_PWRBTN#开机请信号,请问大神们这是什么问题呢?
发表于 2015-4-23 12:21:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
联想B460有待机不触发
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-21 12:40:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
呵呵 我手上有两台这个破机子 跟你一样故障的 到现在还没修出来 论坛也有好几个碰到过 不过没看到解决方法 求大神出来指点
发表于 2015-4-21 12:40:54 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
COMS拔不拔都是一样的 跟他没关系
发表于 2015-4-21 12:43:07 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加焊一下铁壳MOS管看
发表于 2015-4-21 12:43:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
桥的问题大点。
换过南桥了  详情 回复 发表于 2015-4-21 14:08
发表于 2015-4-21 14:08:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换过南桥了
发表于 2015-4-21 14:15:59 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
出现故障时看电压
发表于 2015-4-21 20:50:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
315144629 发表于 2015-4-21 15:04
看样子是RTC电路造成的
请问这位大侠,RTC电路在哪,怎么查
发表于 2015-4-21 21:31:13 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不触发就查查待机条件了
发表于 2015-4-21 22:10:28 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不出PWRBTN的话    确保这个脚不短路的情况下  问题还是在EC那边  重点查EC的工作条件吧  BIOS多刷几个
发表于 2015-4-27 19:42:04 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
联想B460关不了机,南桥IO都换了,BIOS也刷过了,还是关不了;
换桥后要刷专用BIOS。  详情 回复 发表于 2015-4-27 19:56
发表于 2015-4-27 19:56:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
换桥后要刷专用BIOS。
发表于 2019-9-17 17:59:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
发表于 2019-9-17 17:59:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
