- 积分
- 169
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-2
- 精华
刚拿来不通电 有时电流上到0.2掉电
拆机 3V 有 没5V 检查发现5V USB供电芯片烧了 拆之 5V不短了 但是还是没输出 3 5V管理芯片是8205 还好有备用的 换上3V5V正常
开机电流到0.8 还有电压没出来? 亮到有个电压只有0.3V 查图纸 这个是集显供电1.2V 芯片工作电压正常 可是手上没有这个 芯片是TPS51212
找了个51218换上去 1.2V有了 电流上去了 可是还是不亮啊 各位大神看看 还有哪里问题啊 BIOS也刷过了 电流1.02 1.3 1.02
