查看: 5210|回复: 82
迅维实地 主板无供电维修
发表于 2015-4-20 22:35:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
                         铭瑄主板MAX SUN   无内存供电
                                  测量3VSB对地值  57
                                  测量usb数据线对地值502
                                测量VCORE供电 对地值  375
                                测量内存供电对地值  212
                               桥供电对地值   14
                                  总线对地值  89
                                  各组供电 打对地值 正常  上电测电压
                                  测量内存供电0.6V不正常
                              测量内存供电芯片5脚VCC  只有2.6V不正常!
                               跑线路 5脚 连接一个电阻   电阻的左端2.5V
                                电阻的右端5V   正常
                                     难道电阻坏了!电阻标示为2.2欧姆,实测有4.2K
                               总结:内存供电芯片5脚VCC供电,经过一个限流电阻到+5V
                                         本来的2.2欧姆的电阻 ,实测4.2K   估计是被助教换的!
                                         用镊子短起来,1.8v电压出来了,维修到此结束!
参与人数 15下载分 +74 收起 理由
不懂拒绝 + 10 赞一个!
nielifang198772 + 2 很给力!
825365697 + 5
海韵之恋 + 10 赞一个!
303634123 + 1 很给力!
逍遥枷锁 + 1 很给力!
szzbq + 2 赞一个!
绿豆饼 + 5 很给力!
lsyyran + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 很给力!
本文由 会员760832 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-20 23:25:48 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
3V对地值这么低吗?
正常是一百多欧姆左右,楼主这里是空板测量3VSB对地阻值大小.  详情 回复 发表于 2015-4-21 06:47
发表于 2015-4-20 22:41:01 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
楼主  小白可以问你个问题吗  为什么要对地打阻值呢?
打对地阻值为的是确定主板短路故障范围.  详情 回复 发表于 2015-4-21 06:45
老徐教的 ,说是维修流程~  详情 回复 发表于 2015-4-20 22:43
发表于 2015-4-20 22:42:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
这原来是人为故障,,,
发表于 2015-4-20 22:43:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
老徐教的 ,说是维修流程~
发表于 2015-4-20 22:45:45 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
讯维又出一位大神!又一个精华帖子!
发表于 2015-4-20 22:48:45 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
先打对地值是什么情况呢,主板又没短路,好吧,既然是徐总教的,我以后修板也这么整。
发表于 2015-4-20 22:49:58 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
哎呦,不错哦,福禄克亮了
发表于 2015-4-20 22:51:05 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习实地的维修流程了, 有用
发表于 2015-4-20 23:15:38 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
虽然故障简单,但检修过程完善。好贴。
发表于 2015-4-21 06:45:25 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
打对地阻值为的是确定主板短路故障范围.
发表于 2015-4-21 06:47:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
lsyyran 发表于 2015-4-20 23:25
3V对地值这么低吗?
哪里都看到大神的身影,不过打值不是都是裸板打的吗。  详情 回复 发表于 2015-4-21 14:34
发表于 2015-4-21 06:53:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这里建议更换个相同阻值的限流电阻解决故障.短接的话,电阻本身损耗就会增加引起大电流烧内存芯片.
发表于 2015-4-21 07:56:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个还是比较简单滴,之前碰到过来一个梅杰的板子,去掉电感电压正常,在路测0v
发表于 2015-4-21 08:06:17 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
打对地阻值为的是确定主板是否短路
发表于 2015-4-21 08:52:54 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
实战帖,很实用,辛苦了
发表于 2015-4-21 08:55:56 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这是修板的标准流程
发表于 2015-4-21 09:08:16 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
好板整坏再让你们修?
发表于 2015-4-21 09:31:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
不错的帖子,求继续更新精华帖子。
发表于 2015-4-21 09:48:40 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
呵呵又来学习了
