- 积分
- 307
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-8-26
- 精华
32#
发表于 2015-4-21 16:20:27
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
顾客来时说是开机一会就掉电,找人清灰做散热无果,接到机器先测机,发现开机后有时能进系统,有时开机到LOGO时就掉,听说通病比较多,拆开后,发现3V 5V芯片旁边小电容电阻腐蚀,找料板都换掉,没有芯片先不换芯片,
换好小东西后,发现开机3分钟后依然掉电关机,这机器铁壳容易出问题,直接换掉故障依旧,看来不是这壳子的问题了,
没办法请出示波器吧,先打内存和CPU供电对比,几乎同时掉电,
再打内存和3V的发现掉电时3V在瞬间掉了后再次正常,
测5V和3V 3V比5V先掉,
万用表测量供电开启都正常,看来是芯片的问题了,果断留机定芯片
芯片装好后,开机正常,都装好后发现电池能充电不能开机,开始以为电池坏了,但是电池能充电,鲁大师测试损耗正常,正好店里有电池互换了下电池正常的,没办法在拆机吧,裸板上电池发现能开机,在装回去接好屏不亮机,这时再插上电源马上屏幕就能点亮,
其实开始也是能开机的 只不过电池开启后电源指示灯亮度不足,风扇在不停地转,粗心没发现而已
图片上也能看出指示灯特别的暗淡
电池测量主供电正常,3V偏低只有2.6V,开机后显然是供电不足造成的电流上不去,
示波器再次测量电感前段后端波形,分别是电池和电源的波形,
电池和电源的波形都不同,分析下供电不足可能是开启 主供电 自举电容 芯片本身,逐个排查最后确定芯片问题,还好一起定了几个,换掉后故障排除
