查看: 4054|回复: 47
示波器维修B460开机一会掉电电池不开机问题
发表于 2015-4-20 15:49:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
顾客来时说是开机一会就掉电,找人清灰做散热无果,接到机器先测机,发现开机后有时能进系统,有时开机到LOGO时就掉,听说通病比较多,拆开后,发现3V 5V芯片旁边小电容电阻腐蚀,找料板都换掉,没有芯片先不换芯片,
换好小东西后,发现开机3分钟后依然掉电关机,这机器铁壳容易出问题,直接换掉故障依旧,看来不是这壳子的问题了,
没办法请出示波器吧,先打内存和CPU供电对比,几乎同时掉电,再打内存和3V的发现掉电时3V在瞬间掉了后再次正常,测5V和3V 3V比5V先掉,万用表测量供电开启都正常,开来是芯片的问题了,果断留机定芯片
芯片装好后,开机正常,都装好后发现电池能充电不能开机,开始以为电池坏了,但是电池能充电,鲁大师测试损耗正常,正好店里有电池互换了下电池正常的,没办法在拆机吧,裸板上电池发现能开机,在装回去接好屏不亮机,这时再插上电源马上屏幕就能点亮,电池测量主供电正常,3V偏低只有2.6V,开机后显然是供电不足造成的电流上不去,
示波器再次测量电感前段后端波形,电池和电源的波形都不同,分析下供电不足可能是开启 主供电 自举电容  芯片本身,逐个排查最后确定芯片问题,还好一起定了几个,换掉后故障排除
本贴编辑图片时出现失误,详细请本贴看二楼
补充内容 (2015-4-21 08:23):
不知道为什么编辑的时候图片我插入看不到     以至于现在的文字和图片不对称,
参与人数 6下载分 +35 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
前程似景 + 5
w5452074347 + 5 很给力!
句容诚信电脑 + 6 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
edisonwty + 5
来自 2#
发表于 2015-4-21 16:20:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
测5V和3V 3V比5V先掉,
万用表测量供电开启都正常,看来是芯片的问题了,果断留机定芯片
其实开始也是能开机的 只不过电池开启后电源指示灯亮度不足,风扇在不停地转,粗心没发现而已
图片上也能看出指示灯特别的暗淡
示波器再次测量电感前段后端波形,分别是电池和电源的波形,
参与人数 2下载分 +25 收起 理由
联科维修 + 5 赞一个!
ptmanager + 20 赞一个!
发表于 2015-4-20 16:10:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
最误人的就是新买的芯片是坏的,有过几次体会了。
是啊,新买的芯片不能用确实太坑人了,如果卖芯片的能有测试的一套流程,或者能保证是每个芯片是好的,贵一点也能接受啊  详情 回复 发表于 2015-4-20 16:57
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-20 16:18:05 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
貌似我也有点依赖示波器了,主要渣渣万用表接触不好,只能用示波器打电压
买一个好点的万用表呗  详情 回复 发表于 2015-4-20 16:58
发表于 2015-4-20 16:57:07 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
发表于 2015-4-20 16:58:03 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
买一个好点的万用表呗
发表于 2015-4-20 17:33:38 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
朋友用的是哪家的芯片?介绍下
发表于 2015-4-20 17:35:46 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
示波器是神器
发表于 2015-4-20 17:38:44 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
用得一手好波呀
发表于 2015-4-20 17:38:48 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主修好这片板用时多长呀
算上定心片2天左右  详情 回复 发表于 2015-4-20 18:35
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
12#
发表于 2015-4-20 18:22:16 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
看来待机供电芯片坏的不少啊!
发表于 2015-4-20 18:35:56 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
20080515 发表于 2015-4-20 17:38
楼主修好这片板用时多长呀
算上定心片2天左右
发表于 2015-4-20 18:46:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
楼主的示波器用的好啊 我还不会用 羡慕......................
发表于 2015-4-20 19:39:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主用的是什么示波器,多少钱
发表于 2015-4-20 19:43:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主掉电是换待机芯片好的    电池不能开机还是换的待机芯片???
确实是这样,可能芯片在单独用电池时电压低了 达不到3V足够输出  详情 回复 发表于 2015-4-21 08:21
是的 都是待机芯片  详情 回复 发表于 2015-4-21 08:18
发表于 2015-4-20 20:27:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个还是挺给力的
发表于 2015-4-20 20:44:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
对于电池的造成推断 不理解 ……
这个机器掉电是通病,没有示波器的也可以修……
为了发帖看的明白点  详情 回复 发表于 2015-4-21 08:20
发表于 2015-4-20 21:10:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主请教一下我和你用的一样的示波器,抓掉电没你这个明显是咋回事
发表于 2015-4-20 21:29:57 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
抓波高手
