查看: 3652|回复: 18
[冠捷]
AOC19寸显示器维修一例
发表于 2015-4-20 10:19:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
客户送修19寸正屏显示器一台,客户说换面一闪一闪的,经过测试后发现不接VGA信号的时候 该机器的无信号提示显示是很正常的,只要一接上信号故障就来了,就如客户描述的那样闪来闪去得,而且是背光跟着一起反复亮灭图像上下抖动重叠。  经初步判断基本排除电源板的5V和12V出故障的可能性,屏坏得可能性也相对较小。
以前有修过假三星显示器驱动板1.8V偏低的情况引起接上信号就处故障的案例,就索性测了一下。果然示波器显示该机器的3.3V和1.8V的波形有明显的持续波动。在3.3V和1.8V两路上分别并联上470UF电容后故障消失。维修结束。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
小巧玲珑100 + 1 淡定
大笨狼 + 2 赞一个!
发表于 2015-4-20 10:30:09 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
显示器都用上波波了呀
发表于 2015-4-20 10:31:11 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
我也修过类似的  我只是把 微鼓起的电容换了就稳定了
发表于 2015-4-20 10:53:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
驱动板电容问题是吧?应该把小电解电容拆下来测测吧?用470的是不是大了点呀?
发表于 2015-4-20 10:53:59 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
-这技术可以
发表于 2015-4-20 11:08:55 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
难道原板设计滤波部分欠佳?还是有电容变质无明显外观损坏?
发表于 2015-4-20 11:12:28 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
不接VGA信号的时候显示是很正常,接上信号故障就来了,说明是供电异常导致的,因为接信号后显示器耗电将增加。
发表于 2015-4-20 11:23:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
不明白楼主为啥不换掉原电容?是省事吗?
发表于 2015-4-20 18:50:52 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看来,还是用示波器直观呀
发表于 2015-4-20 19:49:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
示波器确实是好东西
发表于 2015-4-20 21:16:29 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
用数字万用表明显嘛
发表于 2015-4-20 22:51:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原来的电容坏没坏啊,如果是坏了应该拆了啊,如果没有坏又是为何呢?
发表于 2015-4-21 09:46:35 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
就是,直接换电容不就是了吗
发表于 2015-4-21 11:00:29 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种情况一般在万用表上很难测量出来
发表于 2015-4-21 12:30:09 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
电容问题大都用替换法...
发表于 2015-5-10 16:06:57 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那电容肉眼看是好的吗
发表于 2015-5-10 16:09:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
真叼  用示波器   了
发表于 2015-5-10 16:41:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
真叼  用示波器   了
发表于 2015-5-11 20:20:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了,我也买个示波器用用
