查看: 3303|回复: 3
宏碁ms2332不认硬盘
发表于 2015-4-20 10:08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江 来自 浙江
今天收到一台宏碁ms2332 客户说进不了系统  开机测试没识别到硬盘 怀疑硬盘坏了。换了个新的硬盘故障依旧。怀疑是BIOS禁用了 。进BIOS恢复默认 故障依旧 。怀疑是北桥坏了。拆机查看2332只有一个桥。测量SATA供电脚全都没有  。我该怎么修求大神帮忙
发表于 2015-4-20 10:17:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
供电没有肯定认不到硬盘啊  查硬盘供电5V哪来的 有没有中间转换电路  先修供电吧
发表于 2015-4-20 10:29:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥坏也是坏南桥
发表于 2015-4-20 11:19:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
SATA供电脚全都没有,那就查供电吧!既然找到问题了不去查却来问?
