楼主: 赌必输
进来看,定有收获。三修板 ACER 5742 不触发,缺少供电 修复 一例
发表于 2015-4-20 19:45:01 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
这个牛B   要有点耐心才行
发表于 2015-4-20 20:13:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
时序对维修真的很重要。
发表于 2015-4-20 20:24:14 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不错的学习经验。顺着走下来,温故知新。谢谢分享。
发表于 2015-4-20 22:52:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
好样的最终还是修出来了
发表于 2015-4-20 23:18:12 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主修的很细心啊,帖子写的也很好,说明楼主是在用心写,这样写帖子对新手真的很有帮助,希望楼主以后多多发帖
发表于 2015-4-20 23:52:39 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不错 写得很好
发表于 2015-4-21 09:06:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
只是时间问题 慢慢来
发表于 2015-4-21 09:10:34 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
换桥,换EC不容易,我都不想换。
发表于 2015-4-21 09:24:25 | 只看该作者 来自: 黑龙江大庆 来自 黑龙江大庆
三修 一想头都大了
发表于 2015-4-21 09:32:47 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
不加电,因为pwrbtn_out没测好,导致走弯路。
发表于 2015-4-21 09:44:18 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
相当有耐心呀!给力
发表于 2015-4-21 09:52:33 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这么多问题修好,收多少?
发表于 2015-4-21 09:56:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主真耐心     换做是我估计不修了
发表于 2015-4-21 10:13:24 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
不得不说,厉害
发表于 2015-4-21 10:15:27 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
看了一半就回帖子了,(EC上测SUSP#,3.3V高电平。再次让#号误导,认为应该为低电平才对。)想问楼主SUSP#正常已经高电平呀?开机后SUSP才是低电平然后将S0电压换出来?这个哪里走弯路了?感觉此机没有那么复杂是不是被楼主自己搞得那么复杂呀?有时候这种HM55的桥在修不触发前一定得记住先把BIOS电池取下放电一会。不然你弯路会走好远的。
当时理解错了,错认为SUSP# 正常工作时为低电平  详情 回复 发表于 2015-4-21 10:32
发表于 2015-4-21 10:32:41 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
喻庆国 发表于 2015-4-21 10:15
看了一半就回帖子了,(EC上测SUSP#,3.3V高电平。再次让#号误导,认为应该为低电平才对。)想问楼主SUSP# ...
发表于 2015-4-21 10:33:14 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
djc08 发表于 2015-4-20 19:28
图纸很少有错的
恩 图纸没错,理解错了
发表于 2015-4-21 10:37:21 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
AIULOGSFFAI 发表于 2015-4-20 17:49
看得我都累了,不过没有拍PQ44是什么来的,是什么转什么的
有图啊,公共点,B+转换为+VSBP的。 +VSBP经隔离点变名为+VSB   隔离点更名的图没截下来
发表于 2015-4-21 10:38:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
耐心             赞
发表于 2015-4-21 10:44:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这板子没少折腾啊
