楼主: 赌必输
进来看,定有收获。三修板 ACER 5742 不触发,缺少供电 修复 一例
发表于 2015-4-20 10:11:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
仁宝开关本来就19V
之前也是听说过 开关有十几V的,所以没太在意。不过最后修好了恢复故障时, 测了一下 变成3V了。 而且电路图中 开关电压 是由3V上拉的  详情 回复 发表于 2015-4-20 10:14
发表于 2015-4-20 10:12:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
绝对给力的作品,写了那么多
发表于 2015-4-20 10:14:02 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
uhjhny 发表于 2015-4-20 10:11
仁宝开关本来就19V
恩 没错,开机后变3V。我给忘了
发表于 2015-4-20 10:17:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主天天都不休息的么,这么晚还在发帖,精神可嘉!!!
发表于 2015-4-20 10:24:05 | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
晶振两边应该都有波形吧,两脚压差也应很小的,一般都在1.5V左右。
可能之前EC有问题吧,最后换了EC 没在测。  详情 回复 发表于 2015-4-20 10:46
发表于 2015-4-20 10:28:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
确实很有耐心
发表于 2015-4-20 10:32:49 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
分析的很好啊 不错  赞个
发表于 2015-4-20 10:42:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
思路还是很清新的,楼主辛苦了
发表于 2015-4-20 10:46:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
发表于 2015-4-20 10:50:11 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
老师傅的贴可以,就是反复换回来换回去的过程都写进去了。你的绕弯有些多。
发表于 2015-4-20 10:52:55 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
赌必输 发表于 2015-4-20 10:09
谢谢提醒, 又出错了。。。。我纠正一下
互相学习,也谢谢你分享了你的维修经过.
发表于 2015-4-20 10:55:19 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主真有耐心,赞一个
发表于 2015-4-20 10:58:06 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
实际维修中二级转换管由于工作条件恶劣,长期大电流工作坏的颇多!发现二级电压不正常时应首先检查此管。
发表于 2015-4-20 10:58:21 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
花晨月夕 发表于 2015-4-20 08:57
楼主再怎么遮挡你也是土豪,FUCK 15B,不过三修机确实费劲。
弱弱的说一声,福禄克万用表外文应该是 FLUKE 吧
可能他故意那么写的吧。。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-20 11:09
发表于 2015-4-20 10:58:56 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我也遇到过5V转换问题。机子是时能点亮时而点不亮。CPU供电脚是5V转换电压供的。取掉CPU供电芯片5V供电脚的保险电阻5V就正常输出。。实测得CPU供电芯片的5V供电脚又没有短路。当时没的那芯片换就没动它。直接搞5V转换管部份,经过一些测试发现是呀的场管不良。转换的5V电压带负载就变成3.几V,换掉场管接上保险电阻一切恢复正常亮机了。检了个宝
发表于 2015-4-20 11:05:45 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
赌必输 发表于 2015-4-20 09:57
SUSP#  是我理解错了。 晶振确实一边有正常的波形,另一边没有,没调好的话 另一边也测不到吧
我经常测不到的话,就用10:1档测能测到的
好的 我试试。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-20 11:06
发表于 2015-4-20 11:06:50 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
好的 我试试。。。。
发表于 2015-4-20 11:07:35 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
厉害啊  经过两手几乎没什么希望了
发表于 2015-4-20 11:08:44 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
xunwei1314 发表于 2015-4-20 09:06
还是人家美国佬作图严谨,苹果连电阻大小都标示出来
我看一般的笔记本图纸都标着电阻大小啊
发表于 2015-4-20 11:09:12 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
可能他故意那么写的吧。。。。。哈哈。
哦,原来是让坛友们放松一下啊  详情 回复 发表于 2015-4-20 11:22
