楼主: 赌必输
进来看,定有收获。三修板 ACER 5742 不触发,缺少供电 修复 一例
发表于 2015-4-20 09:36:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
确实不容易   楼主毅力可嘉
发表于 2015-4-20 09:37:28 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
  不错 我都不晓得#号是低电平
发表于 2015-4-20 09:37:58 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
技术不错也细心,三修板可不好修啊,技术要比前者要高几倍才能修好,
发表于 2015-4-20 09:41:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
susp正常就是低电平。。你咋学的?
发表于 2015-4-20 09:52:17 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
这一台能赚多钱 如果太少真心没意思啊
发表于 2015-4-20 09:55:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
维修牛牛 发表于 2015-4-20 08:15
SUSP#在图纸没有错,低电平是进入休眠挂起,高电平时退出
额,,,对哈,把SUSP# 理解为SLP_S#  那就对了 图纸确实没错,是我理解错了,谢谢提醒
发表于 2015-4-20 09:57:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
wangyan0461 发表于 2015-4-20 08:23
SUSP#在图纸没有错,晶振两边有波形的,没有测到波形说明你阻抗没有调好
SUSP#  是我理解错了。 晶振确实一边有正常的波形,另一边没有,没调好的话 另一边也测不到吧
我经常测不到的话,就用10:1档测能测到的  详情 回复 发表于 2015-4-20 11:05
发表于 2015-4-20 09:57:42 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主可能想的太多了,按我的思路不理SUSP高电平还是低电平,只要能把+5VS供电修出来就好,按照CPU电路,这个供电是必须出来的,那就反推Q47不能导通,那SUSP一定是低电平,现在G49 G极为低电平,没有出+5VS,换掉U49,妥妥的!,哈哈,
恩,没错 还是经验少 绕远了  详情 回复 发表于 2015-4-21 11:49
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
古典浪漫 + 1 思路简捷实用
发表于 2015-4-20 09:58:13 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
让你不分析电路,绕了一个这么大的圈。。
发表于 2015-4-20 09:58:20 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
小巧玲珑100 发表于 2015-4-20 08:30
首先为基地老师教育有方啊点赞,另外有一点提出来大家探讨:看U49的管子类型应该能知道它是高电平导通的吧 ...
P沟道MOS,高电平导通没错,查到这大意了。走弯路了
P沟道是低电平有效,N沟道是高电平有效  详情 回复 发表于 2015-4-22 21:53
P沟道不是低电平导通吗?  详情 回复 发表于 2015-4-20 13:00
发表于 2015-4-20 09:58:49 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
李璇 发表于 2015-4-20 08:40
思路还是很清新的
其实查5V转换电路时就应该清楚了,不该走后面那个弯路。
susp图纸上没标错吧 ...
恩。SUSP# 是我理解错了
发表于 2015-4-20 09:59:15 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
职权范围 发表于 2015-4-20 08:51
SUSP开机之后为高!
SUSP 开机后为低呦   SUSP# 位高
对,说错了。不好意思了。  详情 回复 发表于 2015-4-20 11:09
发表于 2015-4-20 09:59:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
确实有收获
发表于 2015-4-20 09:59:42 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
svid 发表于 2015-4-20 09:09
楼主说 :‘直接测SUSP为低电平,此处被图纸误导,走了个大弯路。一般来说SUSP不带#号,正常工作应该为高电 ...
我理解错了
发表于 2015-4-20 10:01:51 | 只看该作者 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
不错,写的很详细
发表于 2015-4-20 10:02:25 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
鼓励一下,恭喜楼主修好三修机。另外纠正一下,图纸没有错,带
发表于 2015-4-20 10:03:53 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
多谢楼主分享维修经验,收藏了,以后维修碰到就不怕了
发表于 2015-4-20 10:06:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
鼓励一下,恭喜楼主修好三修机。另外纠正一下,图纸没有错,带#号,只是表明此信号为低电有效,不是带#就一直是低电;2.B+转vsb是pq45导通后,使19V的B+形成分压导通pq44转出vsb,而不是拉低。
谢谢提醒, 又出错了。。。。我纠正一下  详情 回复 发表于 2015-4-20 10:09
发表于 2015-4-20 10:09:35 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
mycoder 发表于 2015-4-20 10:06
鼓励一下,恭喜楼主修好三修机。另外纠正一下,图纸没有错,带#号,只是表明此信号为低电有效,不是带#就一 ...
谢谢提醒, 又出错了。。。。我纠正一下
互相学习,也谢谢你分享了你的维修经过.  详情 回复 发表于 2015-4-20 10:52
发表于 2015-4-20 10:10:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
分析的很有道理 ,楼主技术很好
