查看: 6258|回复: 67
P8H61 REV2.01没时钟维修
发表于 2015-4-19 17:33:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
如图.主板没复位.
查得内存电压1.5V   北桥电压1.0V   VCCSA1.0V(即以前的VTT)
CPU电压1.4V
电压基本上都正常了.接下来时钟 复位了
本人基础差.时钟只会量PCI-E  A13  14脚和PCI  B16脚和时钟IC那个25M的.其它就不会量了
测得PCI-E  A13  14脚 0.4V正常.这些都没拍到图片.也是因为懒
再测PCI B16脚.电压为0V
看论坛的帖子多了.
想要出时钟电压.必须要CPU电源IC发出PG
PG为ASP1000RM的40脚.真实名字为P_GFX_VRA_RDY
量得电压为1.0V.再查.它经过一个0欧的电阻为P_VCORE_PGR_R
量得有0.65V正常.
这里0.65V出来了.就肯定会拉低了图上面PQ40的C极为0V  上面的0V也是算正常的了(这是解释不好)
既然都正常了.PQ39的C极还没电压.就查上拉
看图.他的是拉只有一个阻.电阻量得为8.2K  华硕很喜欢用.估计没坏.图上写明了.后没没有3V
再看那附近
不像有地方断线.后来想到华硕主板DDR3内存的SPD线喜欢断.
就去量下
查到如图
有一个断开了.量得断开的那个.正是连那上拉电阻的.
将它补上
再附上跑完码的图片
平时看别人发的帖子那么多图片.我这才几张就这么辛苦
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员9137350.5元2022-7-4 17:25
 会员13319640.5元2021-12-16 00:17
 会员7260070.5元2020-9-17 08:58
 会员12761440.5元2020-8-8 20:36
 会员4701510.5元2020-7-16 09:44
查看所有购买记录
参与人数 11下载分 +59 收起 理由
13530521005 + 5 自学戝人明。你很NB。
不懂拒绝 + 10 赞一个!
林小兵 + 5
xu4915 + 5 很给力!
周红梅 + 1 很给力!
沈元 + 5 是spd上拉了那个电阻吗
句容诚信电脑 + 4 赞一个!
CONTROL + 5 很给力!
laopodaren + 5 赞一个!
huxing1992 + 4 赞一个!
本文由 会员397275 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-7-5 17:20:42 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
一杯2锅头 发表于 2015-7-5 16:18
1V经过0欧电阻就变成0.65v? 你能不能再认真点。
它是后面的三极管拉低.很多电感的2面电压也不一致的.
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-4-20 17:02:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
SPD没有供电怎么会引起没有时钟呢,是没有到时钟这一步吧
上面不是写着? SPD的断开.导致VRMPWRGD没有3V的上拉.开启不了时钟  详情 回复 发表于 2015-4-20 19:02
发表于 2015-4-19 18:09:56 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
不错了,楼主还想系统总线不SPD不正常啊,
因为修过好多华硕主板不过内存的都是SPD那里断线.所以就怀疑到那里去了  详情 回复 发表于 2015-4-19 18:16
发表于 2015-4-19 18:16:28 | 只看该作者 来自: 上海嘉定区 来自 上海嘉定区
这种板子和我们现在必须要会修的 一种  不然 会被干掉的
恩 说的是啊 修的很不错  详情 回复 发表于 2015-7-5 07:51
发表于 2015-4-19 18:16:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
发表于 2015-4-19 18:39:50 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
可以当个案例收蒧起来, SPD总线还没有修到过,华硕的以后遇到这种现象可以借鉴一下!
发表于 2015-4-19 18:49:30 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
以为又是822 看来还得学习
发表于 2015-4-19 19:35:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没事在论坛逛逛,总会学点东西的
发表于 2015-4-19 19:50:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上图不容易啊,支持
发表于 2015-4-19 20:08:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发贴不易   加分支持
发表于 2015-4-20 08:15:10 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主真细心啊
发表于 2015-4-20 09:33:08 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
华硕好
都搞点常坏的给我
发表于 2015-4-20 19:02:30 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
VRMPWRGD用的是spd负载的上拉?  详情 回复 发表于 2015-9-21 17:13
这个机器没有图纸,如果只有点位图,我反正是搞不了了,, 这个板子的时钟开启信号,VRMPWRGD的上拉是VDDSPD给的吗?? 这个我还真没注意过,想下图纸看看,但是一直找不不到纠结中! 总的来说,还是供电正常,时  详情 回复 发表于 2015-9-14 22:42
嗯,这里可以理解成内存SPD供电引脚到822排阻一端中间线路之间阻值变为无穷大。  详情 回复 发表于 2015-7-2 10:39
发表于 2015-7-2 10:39:55 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
的风格的风格 + 2
发表于 2015-7-2 11:26:55 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
其实这块板子还有个问题,档内存通病
发表于 2015-7-2 13:19:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
SPD引起的,学习了
发表于 2015-7-2 14:33:27 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
spd没电导致没时钟
发表于 2015-7-2 15:28:49 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
YOU WORK VERY GOOD ! THANK YOU SHARE !
你的工做非常棒 呵呵  详情 回复 发表于 2015-7-5 07:51
发表于 2015-7-2 16:03:08 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
不错。值得学习
发表于 2015-7-2 16:12:21 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
内存的SPD和CPU电源芯片发出PG,这有什么关系啊
