查看: 4343|回复: 18
[笔记本]
二修G460抓狂维修记
发表于 2015-4-19 16:28:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
如题:接同行G460,I3 370M 1GX2 NV 310M,原故障装显卡驱动蓝屏死机,报0X00000116
显卡、CPU、内存、硬盘、南桥已经被同行全换了说都不行,不装正常(被同行误杀显卡)。
说客户只是看电影、上网,我建议他改集成算了,这样最稳定又经济,后答复我就这样弄。
拿来时显卡已经短路,拆下后正常不短了。这款机改集显论坛里已经有了
http://www.chinafix.com/thread-650484-1-1.html?nrpcvomfrpvhfrgw这里不再赘述,
信心满满的试亮机一样装显卡驱动蓝屏死机
一样的0X00000116从报NV系统文件变成了I文件
看来原来的NV显卡是没问题的,BIOS已刷过N个了排除这些问题。只能慢慢测电压了,扫了一遍主板各电压没有发现异常。
我还是断定问题就在显卡供电、信号等的问题上。功夫不负有心人,一次不经意的情况下测出原显卡供电(现已拉到CPU集成供电上)
有0.01-0.03间的电压波动,原来用独显是0.93V ,接到CPU上是0.81V,这样的波动要加载显卡驱动时才测的出来,很细微的。
加了一个电容在原CPU核显供电上(黄色那个),手机像素实在太渣将就看
奇迹出现了,驱动正常打上
同行在屏幕上写了客户号码,来个羊城马赛克掉
这台机整整修了两天,有够累的!
此外:此机BIOS找Z460 B460 集成刷上就行,赞个吧!
参与人数 11下载分 +73 收起 理由
mymeili326 + 5 很给力!
专业台式维修 + 1 不加分 我的错
ndo + 5 这贴不加分,就是我不对
LK本本 + 1 赞一个!
一个维 + 1 很给力!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
小巧玲珑100 + 2 赞一个!
edisonwty + 5
月饼 + 30
麦毅诚 + 8 很给力!
发表于 2015-4-19 17:29:17 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这线飞的够粗,肯定烧不断。
嗯,台式机电源上的线  详情 回复 发表于 2015-4-19 18:13
发表于 2015-4-19 18:13:01 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
新拐点 发表于 2015-4-19 17:29
这线飞的够粗,肯定烧不断。
嗯,台式机电源上的线
发表于 2015-4-20 18:23:45 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
怎么不修它集显的供电
集显的料件全部未装,维修讲究便宜  详情 回复 发表于 2015-4-20 18:48
发表于 2015-4-20 18:48:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
龙宽九段 发表于 2015-4-20 18:23
怎么不修它集显的供电
集显的料件全部未装,维修讲究便宜
发表于 2015-4-20 18:59:55 | 只看该作者 来自: 上海南汇区 来自 上海南汇区
这飞线真是。。大气。。粗狂。。。
安全第一加分才是硬道理  详情 回复 发表于 2015-4-20 22:54
发表于 2015-4-20 22:38:31 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
像一匹奔驰在草原的骏马!
发表于 2015-4-20 22:54:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
宁夏的爱恋 发表于 2015-4-20 18:59
这飞线真是。。大气。。粗狂。。。
安全第一加分才是硬道理
发表于 2015-4-20 22:58:05 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这个电容是掉件掉了的吗?
额外补上的,  详情 回复 发表于 2015-4-20 23:01
发表于 2015-4-20 23:01:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小巧玲珑100 发表于 2015-4-20 22:58
这个电容是掉件掉了的吗?
额外补上的,
发表于 2015-4-21 09:27:19 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主 好给力
发表于 2015-4-21 10:57:54 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
楼主很细心,、学习了
发表于 2015-4-21 18:22:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
真猛,这根线是高压线,大电流。哈哈太粗了
发表于 2015-4-22 10:28:20 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这贴非常好,值得学习
发表于 2015-4-22 17:03:22 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
应该是CPU给显卡供电线上有短路,拉低了电压,。
发表于 2015-4-22 23:31:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
飞的线很结实呀
发表于 2015-5-3 20:33:34 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主很细心,这么小的电压波动都被发现了,牛逼
过程很辛苦,也有一定的逻辑性,什么都换了,问题还是反复出现在显卡上,有一点就是显卡的供电忽略了,往回查才发现的。  详情 回复 发表于 2015-5-3 22:02
发表于 2015-5-3 22:02:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-5-11 08:56:01 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这也是醉了。这线
