查看: 4253|回复: 29
[其他]
很奇怪的问题,都进来看一看。有高清大图,大神们都进来指导一下,感谢~!
发表于 2015-4-19 13:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
液晶显示器型号:BENQ G2000WD
故障现象:开机有竖条阴影
维修过程:检查了背光,检查了屏线,更换了屏线都没解决问题,然后单独点亮其中一条 灯管,故障依旧。现在没办法了,求助各位大神。
下面是故障画面:
发表于 2015-4-23 13:29:54 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
不用修了,,屏坏了
屏坏了也可以修吧……  详情 回复 发表于 2015-4-26 11:52
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-21 11:20:55 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
明显是屏的问题。
发表于 2015-4-19 17:54:59 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
电源、高压电路,,都可能哟
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-19 13:53:18 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
切实没见过这种问题,楼主可以换个屏确定一下驱动板是否是好的,如果驱动板是好的,不用说肯定是屏的问题,据我的猜测比较像是屏幕的问题。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
yjmqand315 + 1 用通板点后,现象轻了许多,感谢指点。
发表于 2015-4-19 13:31:22 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
现在调试了一下对比度,现象轻一些了,但还是存在……
发表于 2015-4-19 14:01:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
坐等大神进来判定……
发表于 2015-4-19 14:34:24 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
检查一下背光那几张纸,看看是不是没有放好!
发表于 2015-4-19 14:38:26 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
我把屏取下来看了背光的……完好。没有竖线……。上面有图片……可以看清的。
发表于 2015-4-19 14:47:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
检查一下接地线试试。
发表于 2015-4-19 14:50:13 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
最快的方法,拿个万能驱动板,试下屏,如果显示正常,那就是驱动板,反之是屏,先把故障点确定
发表于 2015-4-19 15:31:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
嗯,有道理……马上试……
发表于 2015-4-19 15:44:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
屏的问题吧,坏了你换屏线和灯光怎么可能有用?
发表于 2015-4-19 16:17:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
驱动板查查看   这个向水波纹     驱动班 上的电容换掉试试
发表于 2015-4-19 18:53:45 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
驱动板试试吧 要么就是屏
发表于 2015-4-19 18:58:07 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
死的,不会动,估计背光没弄好
发表于 2015-4-19 20:02:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
像是伽玛电路问题
发表于 2015-4-20 13:07:36 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
结果出来了……
用通用板一点……现象还是存在。只是轻了许多……再把黑白对比度一调,还可以使用……唉……只有这样子了……
有没有更好的方法呢????
发表于 2015-4-20 13:35:35 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
屏的问题,
发表于 2015-4-20 15:25:30 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
像是300V滤波电容的问题。。。。之前遇到过,换好了
发表于 2015-4-20 21:09:52 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
屏的问题。
发表于 2015-4-21 11:13:57 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
LED背光灯条坏了把 是LED的ma
