查看: 19111|回复: 195
V星H61M-P31(G3)无CPU供电维修,已解决
发表于 2015-4-19 13:23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
主板型号:H61M-P31(G3)
               MS-7788 V1.0
主板问题:无CPU供电
此板拿来时候桥和BIOS芯片动过,没法插诊断卡,直接上电量电压,其他电压都正常,只有CPU电压为0V,没CPU电压,心里判断了几个问题,电源管理芯片,驱动芯片,桥,之前听说H61的主板,桥有个信号控制CPU供电的,那么既然桥已经干过,先不考虑,重点考虑电源管理和驱动芯片,这个电源管理芯片型号为UT501,驱动芯片为UP6282AD,我刚好有这个主板的图纸,量了几下,发现各个信号基本正常,那么开始换芯片吧,先找电源管理芯片吧,我这里有30多片H61的报废板,找了一圈竟然没找到,先吹吹试试吧,吹完之后涛声依旧
接着吹驱动芯片,吹完之后还是依旧
UP6282AD这个芯片好熟悉,我记得之前发的有,在我略大的芯片盒里边找了愣是有20多分钟才找到一个,二话不多说直接换上,期待的点了一下触发针脚,拿着表笔去量CPU供电,可是还是涛声依旧。到这里我坐不住了,去论坛看看吧,不看不要紧,一看吓一跳,一个帖子是说有3片一样的主板,两片没有CPU供电,一片供电都有点不亮,电源管理驱动芯片换了还是没有CPU供电,到最后竟然是干桥好了。我这片桥已经干过了,心想上家BGA功夫不行?没有干好,于是上了BGA,等凉了之后,还是没有CPU供电,又到论坛看看,还有一帖子说是没有CPU供电,最后把桥、IO、UT501、UP6282AD都换了还是不行,最后是找了很多版本的BIOS才刷好的,于是我开始找BIOS,论坛上找了几个,刷上去还是不行
到这里我都快崩溃了,我想‘静静’,不要问我谁是静静,反正我想,想完静静之后还是要修的,于是这次从头开始吧,量电压,当我量到这个MOS管时候我呆了很长时间
这个MOS管D级为3.3V非常稳定,S级为0,G级为1.8V,但是这个电压会轻微的跳变,只有0.1到0.3V左右的跳变幅度,不仔细量还真是量不出来,后来跑线到这个芯片里
这个芯片型号为AS358M,果断换之,换好之后开机,还没等我量CPU供电,小喇叭竟然滴滴滴滴的响,因为之前我都插有喇叭,后来找根内存,开机点亮
到此维修结束。
做我们维修的不容易,大哥大姐们,有分的捧个分场,没分的捧个人场,小弟我在这里谢过各位了
购买记录
购买人数80价格购买时间
 会员1548765300鑫豆2024-5-13 04:19
 会员206010.5元2021-6-5 18:03
 会员4393450.5元2021-4-2 23:30
 会员4661820.5元2021-3-29 12:46
 会员4028130.5元2020-11-15 22:21
查看所有购买记录
参与人数 29下载分 +101 收起 理由
有时很苦 + 5 赞一个!
Solo。 + 5 赞一个!
尽我所能 + 5 赞一个!
小CAI鸟 + 5 很给力!
的风格的风格 + 2 很给力!
张立强 + 1
康子304 + 5 赞一个!一天的分都给你了 唉
大漠孤心 + 1 楼主有耐心,图解也很详细,赞一个
laozhuxb + 1 很给力!
古典浪漫 + 2 赞一个!
本文由 会员759962 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-4-19 22:52:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
V星的H61主板缺供电不掉?很多的H61缺供电或信号立掉或不断重起!
回复 支持 4 反对 0
发表于 2015-4-22 15:51:05 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
AS358M是一个双运放,在滿足VCC供电的情况下,如果正相大于负相,那么输出脚开漏输出。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-5-9 10:50:50 | 只看该作者 来自: 陕西渭南 来自 陕西渭南
楼主,请教!
   问题一:ASM358控制场管,场管给UT501或驱动芯片供电?
   问题二:更完UT501后,为啥加焊桥,CPU供电与桥有关?
不是,场馆是给桥供电的,UT501或驱动芯片供电一般是由5或12V提供,CPU供电在这里应该是桥供电PLL1.8V正常后才会产生的。  详情 回复 发表于 2015-5-27 15:13
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-24 19:38:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
测到MOS管道这个芯片就直接换了?? 不得先测测这个芯片的工作条件么?运气不好的话就又走弯路了。。。我估计维修里面这个情况还是不少的
发表于 2015-4-23 16:02:01 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
就是这个,是一个过压,过流保护芯片
工作原理与电压比较放大器一致,本身2和3脚,5和6脚正反向输入端电压值进行比较,1和7脚输出对应高低电平状态工作电压,这里的过流保护作用应该是通过AS358M内部电压比较放大器正反向电压输入端引脚相连反馈电阻到MO  详情 回复 发表于 2015-5-27 14:21
发表于 2015-4-23 02:11:29 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这样差0.1-0.3都看到了  够细心
发表于 2015-4-23 01:18:00 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
这 是PLL1.8V 供电吗???
发表于 2015-4-22 20:14:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是缺少转换电压吗
发表于 2015-4-21 16:32:08 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
八脚的芯片是内存电源用的吗?
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-4-21 12:09:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
358是一个运算放大器,控制供电的!!这个1.8V,应该是桥供电吧!!
发表于 2015-4-19 13:29:21 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
此板图纸在这里
MS-7788 VER 1.0.pdf
724.17 KB, 下载次数: 170, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
此板图纸
修班牛人嘛,楼主找量得可真仔细,那么轻微的变化都看出了来。 想问问楼主一块台式主板不上CU供电都有,上了之后内存和桥的电压打了0.3左右,咋整。愁死了  详情 回复 发表于 2015-4-23 01:03
发表于 2015-4-19 14:22:31 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
     麻烦问一下,as358m是干嘛的?
358就是个双运放。  详情 回复 发表于 2015-4-27 13:00
我们的头像貌似是一个人,AS358M是一个过流保护芯片  详情 回复 发表于 2015-4-19 14:31
发表于 2015-4-19 14:37:07 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
是虚焊了吗?
这种情况AS358M芯片本身1和7脚虚焊也会造成引起相连MOS管G级导通电压跳变。  详情 回复 发表于 2015-5-27 14:28
发表于 2015-4-19 14:58:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还是要细心的找啊,维修真心不容易,LZ辛苦了
发表于 2015-4-19 15:16:49 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
请问一下  你量的那个mos管是给什么供电的?
桥供电的。  详情 回复 发表于 2015-5-27 14:29
发表于 2015-4-19 15:29:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个应该是输出1.8V的供电
发表于 2015-4-19 15:51:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
过流保护芯片,新板都有着玩意?
发表于 2015-4-19 15:58:59 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主花费很大功夫啊, 这是L,358  给两个电压供电的芯片啊,
发表于 2015-4-19 16:12:16 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
可以说是楼主粗心了吗?前面的供电没有仔细的查~不过还是修好了~
发表于 2015-4-19 17:25:45 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
粗心大意了吧
发表于 2015-4-19 18:52:02 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
麻烦问一下,as358m是干嘛的?
发表于 2015-4-19 19:17:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有怀疑的地方,动了再说,那个as358m我想我已经知道是什么作用了。
发表于 2015-4-19 19:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
讲了这么久都没提到cpu供电的EN,就换这换那刷B|os。
人家都说了各个条件都满足了  详情 回复 发表于 2015-4-22 16:42
发表于 2015-4-19 20:28:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
支持{:4_136:}
发表于 2015-4-19 22:38:47 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这兄弟这两疯了,尽发些好贴,忙得人看不过来。加分。
发表于 2015-4-20 08:56:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
AS358M怎么工作的
不知是不是双运放?  详情 回复 发表于 2015-5-8 19:26
就是这个,是一个过压,过流保护芯片  详情 回复 发表于 2015-4-23 16:02
发表于 2015-4-20 09:56:06 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
看能不能要上价格 我们这边要不上价格 已经没人这么修啦
发表于 2015-4-20 10:09:40 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
新手报到
