查看: 1461|回复: 16
联想B460
发表于 2015-4-19 09:44:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
联想B460能开机,能进PE,可就是进系统掉电重启,进安全模式也一样,请高手帮我支支招,,谢谢兄弟们,跪了!!!!!!!
发表于 2015-4-19 10:04:05 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
通病     啊      51125  下面的 电阻腐蚀了  换一个100K的上去就行了
原电阻好像是249K吧,换个差不多的就行了  详情 回复 发表于 2015-4-19 12:01
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
大笨狼 + 4 很给力!
发表于 2015-4-19 10:05:33 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
待机芯片分压的那两个电阻腐蚀了、、、、、
发表于 2015-4-19 10:27:11 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
赞同楼主所说的,昨天我也修了一台,故障是显示LOGO就重启。
发表于 2015-4-19 10:32:27 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没遇到过呢  先学习了
发表于 2015-4-19 10:40:09 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
学习了  学习了   掉电不好修 啊啊
发表于 2015-4-19 10:40:18 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
待机芯片下  两个电阻有腐蚀   去掉就好了
看接口 3个的就可以不用上电阻了 4个就必须上  详情 回复 发表于 2015-4-19 12:11
发表于 2015-4-19 11:02:25 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
这个算是通病吧
发表于 2015-4-19 11:06:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
看51123  13脚前面那个249k电阻
发表于 2015-4-19 12:01:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-4-19 12:02:54 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
这电阻 貌似是 线性电压的开启
发表于 2015-4-19 12:11:48 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
ASW 发表于 2015-4-19 10:40
待机芯片下  两个电阻有腐蚀   去掉就好了
发表于 2015-5-14 10:22:37 | 只看该作者 来自: 西藏拉萨 来自 西藏拉萨
接了一台,也是同样的故障,换了两个电阻,故障依旧
发表于 2015-5-14 10:41:46 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
         待机芯片13脚上那两个电阻直接不要   就可以了
发表于 2015-5-14 10:45:14 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
是的,就是那个3V5V的芯片问题~!
发表于 2015-5-14 10:47:37 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
供电不正常, 3 5 伏。
发表于 2015-5-14 11:19:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
通病吧 就是铁MOS管 要不就是供电旁边小电阻腐蚀断线
