查看: 2095|回复: 7
[三星手机维修]
三星GT-I8258 进水,不开机,还是瞎搞修复了。。。
发表于 2015-4-19 09:18:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到一个民工伯伯的手机维修,报价不高练练手吧。
电流表电流0.06,60MA,是不是字库啊,没整明白拆机看看
拿下屏蔽盖一看惊呆了,进水有一段时间了吧
于是,洗板水,棉球第一回合。
三氯甲烷,牙刷,第二回合。
回头一看挺干净了,测试一下试试。
自动上啦一下,感觉要开机,一会就掉下来了。
仔细看看 开关线后面连着的一个电阻,按下开关的时候,有时候不下拉,是不是板层断了,
导致有事不开机,就掉电,有时候上电正常。万用表测测也这样。所以我直接飞线过去。
飞完了这根线测了测,好使了,不过带着密码,一会把手势密码解决掉试试看。
没想到,如此顺利,真的有运气成分,我感觉进水应该有段时间了。
因为没图纸,我就用凤鸣档测试的,没想到这么厚的板子还能断线,或者开路。。。。
完事皆有可能啊。今天继续奋斗。。。。。。。。。
参与人数 5下载分 +37 收起 理由
zhoufude + 10
花晨月夕 + 10 赞一个!
873808892 + 2
uc3132 + 5 淡定
yuchangtai + 10 赞一个!
发表于 2015-4-19 09:30:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修手机就是这样,要细心,有时很轻微的一点腐蚀就会出现问题。
发表于 2015-4-19 09:47:28 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
做维修 不管修什么都需要细心
发表于 2015-4-19 10:30:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
都再向手机行业进军啊,我也在努力!
发表于 2015-4-19 10:50:11 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
论坛高手多啊,
发表于 2015-4-19 19:07:24 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有时候维修运气很重要啊,我就遇到过,htc手机屏幕出毛病的啊,搞好,一上后壳就出问题,百思不得其解,后来要放弃的时候,发现后盖和开关电源处的绝缘皮,就有那么一点点的接触到了,后来做绝缘好的
发表于 2015-4-19 19:46:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
三氯甲烷 是什么
发表于 2015-4-19 20:19:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
手机走线较细,经不起一点腐蚀的。修手机还得眼神给力啊。
