查看: 2640|回复: 5
神舟A350-T35D2暗屏求救
发表于 2015-4-19 09:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
接了一台神舟a350-t35d2的机子,解BIOS密码,电池断电后,时间日期恢复了,但密码还有,准备刷BIOS,拆机,,见网上有什么BIOS密码对照表,下载了,密码查到了,装一块,发现开机暗屏,背光不亮,接外屏正常,这是什么情况,在网上也没找到图纸,求救!!!
发表于 2015-4-19 09:09:18 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
看一下19V到屏上没 还有就是开启电压有没有
发表于 2015-4-19 09:31:26 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
按楼上做 差19V到屏没有和开启电压有没有
发表于 2015-4-19 09:32:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
还有就是你重新刷过BIOS没有?
发表于 2015-4-19 09:43:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
改一个背光板
发表于 2015-5-13 15:11:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查屏的LED背光升压电路:由一电感、升压二极管、升压电容和一小方块芯片(D6583)组成的电路,升压二极管的负极正常输出了26.6V电压给LED背光供电
