查看: 3124|回复: 23
[已解决]
G470外接显示器缺色内屏显示正常
发表于 2015-4-18 22:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
今天下午一客户送来一台G470笔记本说接投影仪的时候显示不正常,但是笔记本屏幕显示是正常的,接到手里第一反应就是接个外接显示器试试看,如图
于是简单报价之后打发客户放机走人,拆机检测,心想肯定是VGA三基色有问题,由上图可看出是RED_R红色没有,当测试到L30对地阻值是跟L31以及L32一样
二极管档显示的都是75,按道理来说不应该了,于是接着往下找原来一路经过0欧的电阻进到南桥在由南桥跟两个150欧的电阻并联解读得出的阻值 (从整机框架图得出VGA是由南桥控制)
.MAXfjop.HibZ0!/b/dAsAAAAAAAAA&bo=jQEyAQAAAAADB50!&rf=viewer_4[/img]
所以75的阻值不能做参考。于是吧两个并联接地的电阻去掉在去测量RED_r是发现是无穷大,明显有问题,果断放到BGA焊接台加焊,等加焊之后去测量还是无穷大,此时心中打了个冷战,不会是桥挂了吧或者短线,想来想去还是跟客户打了个电话,现在已经确定问题,之前的报的价格修也要涨一涨,最后以350的价格成交。有了钱就有了动力。直接放入BGA把桥去了下来。量了量也没短线,纳闷的是对比着图纸量了下去下来桥对应的点的阻值也有500多的阻值,也没短线 原来还是虚焊,竟然问题以确定也懒得去重新植株,直接找了个HM65的新桥焊到上面,焊好之后晾了下板子又量了量阻值此时才算正常560,又把原来R445 r210焊接好,阻值变回了75,但此时的75跟刚才的75有天大的区别,直接加上CPU 散热器 内存 接到外界显示器,颜色一切正常,由于马上下班了 也没拍照。所以就不上传了。
参与人数 2下载分 +7 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
唉转角遇到墙 + 5 很给力!
发表于 2015-4-18 22:29:26 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
为什么不显示图片
发表于 2015-4-18 22:32:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
但此时的75跟刚才的75有天大的区别,这里不明白。
发表于 2015-4-18 22:33:10 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
之前的南桥虚焊,其实DAC_RED就没有阻值,75的阻值是来于r445 r201 并联对地的阻值。之后的是换桥之后DAC_RED的阻值是560左右(前提是去掉 R455 跟R201)  详情 回复 发表于 2015-4-18 22:40
发表于 2015-4-18 22:40:41 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
原来如此,说出来明白了。  详情 回复 发表于 2015-4-18 22:42
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
小巧玲珑100 + 1 淡定
发表于 2015-4-18 22:42:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
李元元 发表于 2015-4-18 22:40
之前的南桥虚焊,其实DAC_RED就没有阻值,75的阻值是来于r445 r201 并联对地的阻值。之后的是换桥之后DAC ...
原来如此,说出来明白了。
发表于 2015-4-18 23:11:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
好酷啊,期待.......
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
我的泪为谁飞 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-4-20 10:49:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
附上图纸好分析点吧
G470 LA-6751P_53P 1125A.pdf
1.59 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-4-20 10:50:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种无非RGB
发表于 2015-4-20 10:58:15 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
图片显示不了啊
发表于 2015-4-20 11:02:57 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
SB坏了 我试过
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2015-4-21 10:42:35 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主 怎么看不到图片
发表于 2015-4-21 12:50:27 | 只看该作者 来自: 哥伦比亚 来自 哥伦比亚
SIN IMAGENES NO ES BUENO
发表于 2015-4-21 17:57:53 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你真厉害,你真喜感
发表于 2015-4-21 18:00:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看不到图片了·
发表于 2015-4-21 18:59:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
外接不能用修的少  修到过一个X201I 外接不能用  用风枪吹了一下桥 直接不开机了   打黑胶的  最后换了桥也不行  换板子了。。。
这个客户只要是用VGA口接投影仪讲课用的  详情 回复 发表于 2015-4-22 17:30
发表于 2015-4-22 14:48:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
路过了 学习了
发表于 2015-4-22 17:30:01 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
chewenfeng 发表于 2015-4-21 18:59
外接不能用修的少  修到过一个X201I 外接不能用  用风枪吹了一下桥 直接不开机了   打黑胶的  最后换了桥也 ...
发表于 2015-4-22 17:34:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
既然看到了我想问下楼主  怎么上传图片  我发个贴图片死活不会弄 就不发帖了   我看你的图也挂了 就想请教下
