查看: 2213|回复: 8
K45DR 独立4个显存 内屏不显,求救大神。。
发表于 2015-4-18 21:46:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
K45DR       独立4个显存板号:DA0XY1MB6E0  REV:E
拿到这个机器时,外显有显,内显不显,问了个朋友(大师),说显卡容易坏,淘了个回来,换上,故障依旧,后面,后面我量了下屏接口,发现主供电没有,点位图有了,是21.22.23脚主供电没有,但现在没有图纸,真不知道怎么样才能有电压输出,故哪位大神有此图纸,给一份,或者屏接口各引脚的电压数据,最好有大神能教下,主电压是怎么样出来的。万分感谢。
发表于 2015-4-18 21:53:52 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有份图纸分析下就好了。
发表于 2015-4-18 22:43:10 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
建议刷下bios 。 这个机器我修到过。 呵呵。 这个显卡是0809000的 坏的几率有 但不是很大
BIOS 我刷过了,故障依旧,我量了屏接口,主供电都没有,所以求助。  详情 回复 发表于 2015-4-19 12:36
发表于 2015-4-18 22:43:21 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
华硕现在自己也不做主板了  ,我笑了
发表于 2015-4-18 23:13:35 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
华硕的没图纸
有点位图就不错了
发表于 2015-4-18 23:14:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
华硕的图纸  找不到的  流不出来的   有点位图  找下这几个脚的电压是哪里来的  你换过显卡了  应该是上拉或者转换方面的问题了
发表于 2015-4-19 12:36:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2015-4-23 20:32:14 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
楼主修好了马没 一样的问题
发表于 2018-8-29 12:19:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
刷一下屏转换芯片的BIOS就好了。
