查看: 3750|回复: 10
[小米手机维修]
新手总结,酷派换屏。
发表于 2015-4-18 21:09:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
到了晚上了,总结总结今天干的啰嗦活。。。
还在学徒期,十天左右了,干活还是慢,手工也不利索,发个换屏经验,希望以后别跟我犯一样的错,好在自己擦屁股了。
酷派换触摸屏,拆机,去下坏掉的外屏,里面好多胶,自己刮刮,保证下次能平整。
四周贴上3M 双面胶,然后用镊子尾部平整一下。
维修细节一;我居然没注意,新屏下面有个刀片,我去,幸亏没划了屏,否则让师傅骂死。
合上屏 本以为完事了结果。。。。
维修细节2;;;;往回装主板,天线头。。。。另外一端让我给弄坏了
师傅说不接信号不好,尴尬,,,飞线吧没什么办法。
反过来贴个贴纸防止绝缘,圆孔外接地,圆孔内接背部一个小电感。
接完了,仔细装机····
试了试,没啥事了,维修这东西,一定得仔细,第一次换外屏,换了很久,1个外屏换了1个小时(+给自己擦屁股)
对自己不太满意啊,手不太利索,注意事项不太了解经常犯下低级错误。
希望刚入行的兄弟们,避免这些错误,可以减少很多麻烦,其实有时候想想,维修是什么
就是个仔细活。。。。。。。。。。。。
参与人数 3下载分 +20 收起 理由
最后的抉择 + 5 赞一个!
zhoufude + 10
zebin.zhao + 5 赞一个!
发表于 2015-4-20 12:12:14 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
ipad iphone拆装机一定要特别小心,例如螺丝打错,或者拆坏天线,开关线等!这个手工是练出来的,都动手就行,开始赔点钱,很正常我都赔500左右了,不过挣回来了!
发表于 2015-4-18 21:13:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
顺便补充一下,最后一张照片,3M胶不太合适,挤出来一些。
我用手来回摸来摸去,外加压屏,又搞了10分钟,客户比较满意,就是干活有些慢。
干多了我觉得,应该会好。。。。。。。。。。
发表于 2015-4-18 22:16:14 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
我前几天换个IPAD2触摸直接把排线拉断了,  后面知道注意了 换mini的完美装好。一定一定要细心去弄
发表于 2015-4-18 22:23:42 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
看来,这个是细心的活
发表于 2015-4-18 22:45:24 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
修手机如果不细心,有时候要赔钱的啊。
发表于 2015-4-18 22:51:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修手机,必须要细心再细心。
发表于 2015-4-20 10:34:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
维修数码产品,如果不细心胆大,就吃不到饭的,楼主加油!!!
发表于 2015-4-20 16:28:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
wh修手机 确需要耐心
发表于 2015-4-20 16:29:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
每个人在学徒时都这样
发表于 2015-4-20 21:27:06 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
修手机是要加倍细心的
