查看: 23910|回复: 22
[系统下载]
U盘当系统盘做GHOST XP系统 怎么做?
发表于 2008-12-21 13:11:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
U盘当系统盘做GHOST  XP系统 怎么做?谁会麻烦您告诉兄弟下
发表于 2008-12-21 13:26:47 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
用深度PE工具就好
发表于 2008-12-22 01:47:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
和朋友借来一个,用ghost复制一个。
发表于 2009-5-26 02:31:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
珠海晨枫v2.0 比较好,功能齐全
发表于 2009-5-28 13:09:09 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
做一个PE启动盘。然后拷几个GHO文件进去就哒。。。
发表于 2009-5-28 13:20:14 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
去下个深度的PE工具就可以了。我就有再用。很好用哦。
发表于 2009-5-30 07:31:03 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
做量产非常的好```!!
发表于 2009-5-31 13:30:07 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
深度不错的 试试吧
发表于 2009-6-11 14:36:43 | 只看该作者 来自: 湖北宜昌 来自 湖北宜昌
其实也很简单的,第一步就是到网上下个做启动盘的软件下来。做好一个可以启动的DOS启动U盘。第二步就是把GHOST XP的GHO这个文件复制到这个U盘里。当然还要装进去一些在DOS下面运行的软件比如GHOST    DISKGEN    PQ呀。你想装什么都可以。只要你的U盘可以装得下。  这样就完成了。  用的时候记得把第一启动搞成U盘启动就好。 打开GHOST。手动运行它就好。装系统也很快的。我试过的,比光盘要方便得多。
发表于 2009-6-14 20:18:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
用U盘做系统不会觉得慢吗?
发表于 2009-6-14 22:04:58 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
下载个USBOOT软件,做个启动U盘(很简单)。把GHOST工具和镜像拷进去。
设置USB启动,用手动GHOST装系统。
注:部分老机型不支持USB启动。
发表于 2009-8-5 19:07:10 | 只看该作者 来自: 山西吕梁 来自 山西吕梁
用U盘做系统太麻烦了,还是用U盘好点,最起码快,不费事。我就不喜欢用U盘做,再说就是想做也不会
发表于 2009-8-6 16:48:44 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
做量产,用量产工具量产一下就可以了,不过看看u盘的芯片
发表于 2009-8-6 17:41:46 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
优盘做系统盘其实就是要找到这种U盘的量产工具,当然要先用U盘主控芯片识别工具先识别下你的U盘主控芯片。找到后就去找该主控芯片的量产工具,会有好多版本的量产工具,有时要一个个试,只要是量产工具版本对路的话,你的优盘就可以利用这个量产工具来做系统盘了 量产工具如何使用,一般里面都有说明
发表于 2009-8-7 21:15:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们论坛有,而且还还用
发表于 2009-8-7 22:12:20 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
是不是主板一定要是USBHDD才可以啊?其他的USB—ZIP等都不行吗?
发表于 2009-8-27 16:00:05 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
http://www.greendown.cn/soft/14525.html#down这个网站不错可以制作u盘启动,很好用,你试试吧"USB-HDD启动盘制作向导"根据提示即可制作!
发表于 2009-8-28 09:38:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
UltraISO_v9.30 用这软件把G XP镜像写入就行。
发表于 2009-8-29 19:04:36 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
UltraISO_v9.30 用这软件把 你 准备好的系统做个镜像,再复制
发表于 2009-8-29 20:03:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个就很简单了   先把U盘做个PE  在把U盘里面放个镜像 在PE下面安装就好了。。选PE的时候选好点啊  可以用晨风的U盘工具 本人也在用 基本上的电脑都可以装  不过提醒下要先COMS设置 USB-HDD引导哦!~
