查看: 1316|回复: 7
IBM T4有时候2待机0.09,网卡发烫,但有时候又0.03正常,换了个网卡一样
发表于 2015-4-18 17:32:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
IBM T4有时候2待机0.09,网卡发烫,但有时候又0.03正常,换了个网卡一样,网上订了个新网卡,换上去还是那样,只要待机0.09,就可以摸到网卡有一点烫,拆了网卡待机0.01就可以开机,但就是没网卡,请问各位大神,这是啥问题呢?
发表于 2015-4-18 17:46:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
查一下网卡供电部分呗!待机时网卡应有供电的。
发表于 2015-4-18 17:57:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
换个3806看看
发表于 2015-4-18 18:30:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
芯片发烫不一定是它坏了,查查周围的电容、电阻是否正常。待机0.09时,可以断开网卡的供电看看
发表于 2015-4-18 20:35:57 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
去掉网卡 或者待机高的时候能触发亮机吗 ?
要是不能建议按着不触发维修
要是能就重点查网卡供电
发表于 2015-4-18 21:19:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
可能有别的电压串到网卡那里去了  测下网卡每个脚的电压吧
发表于 2015-4-20 23:51:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按照工作条件检测   记住时许
发表于 2015-4-20 23:51:53 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
按照工作条件检测   记住时许
