查看: 13826|回复: 22
DELL 装显卡驱动就蓝屏
发表于 2015-4-18 16:35:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
两台DELL的机子 一台N4050一台N4120都是一样的现象  装完独显驱动后重启过完滚动条后闪几下就蓝屏了 蓝屏代码是0116      N4120装完驱动大多的时候是过完滚动条后闪几下就重启了 循环这样   进安全模式卸掉显卡驱动就可以进系统了  WIN7 32跟64位的都装过 G版慢装的也都试过 系统也换了好几个了 驱动不管是官网的还是离线驱动包 360驱动大师 驱动精灵都试过了 连根据硬件ID在网上下的驱动也都试过 都是AMD的独显  应该不是硬件的问题  两台机子一台是客户根据提示跟新了一下显卡驱动后就这样了 一台是硬盘坏了换了硬盘装个系统就这样的  之前一直都是好用的
发表于 2015-4-18 16:41:27 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
还是显卡驱动没找对!也不排除显卡问题。
发表于 2015-4-18 16:44:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
更新了驱动就蓝屏,那肯定就是驱动的问题了。
谁说不是呢 就是不管用什么方法打驱动 都还是一样的 所以才求助的啊 看看有没有其他碰到这种问题的同行  详情 回复 发表于 2015-4-18 16:50
发表于 2015-4-18 16:48:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
驱动有问题,先搞软件
发表于 2015-4-18 16:50:25 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
应该是显卡有问题  详情 回复 发表于 2015-4-19 23:07
发表于 2015-4-18 17:02:51 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
显卡驱动不正确,查看硬件ID到官网下载对应ID的驱动,不行就BIOS恢复默认,再不行看看官网有无发布升级BIOS
发表于 2015-4-18 17:04:25 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得你是被客户耍了
发表于 2015-4-18 17:06:06 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
个官方下一个试试
发表于 2015-4-18 18:47:23 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
刷个BIOS看看
发表于 2015-4-18 19:13:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
刷BIOS,可能是硬件初始化有问题。
发表于 2015-4-18 19:50:20 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我觉得你还是在官网下显卡驱动试下吧,如果不行的话还真有可能是显卡的问题,不过再换显卡前我觉得还是先刷个BIOS试下
发表于 2015-4-18 20:10:49 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
都是正常使用 在处理到软件的时候出现的蓝屏
所以更大的可能是驱动问题
可以尝试升级下BIOS试试
升级过了 官网下的BIOS 我问到不少的同行 或多或少的都遇到几台 大部分都是升级过显卡驱动出现的问题 所以应该还是在这块查  详情 回复 发表于 2015-4-20 09:48
发表于 2015-4-18 20:14:06 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
这种还是驱动的问题,不过客户说没说真话不确定
发表于 2015-4-18 21:30:03 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主换个显卡试试
发表于 2015-4-18 23:06:18 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
官方网站下载个驱动试试
发表于 2015-4-18 23:07:26 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这不懂,路过~~~
发表于 2015-4-19 23:06:00 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
我的机器是DELL 1450 版号10315-1m,应该和N4050 HM67版号是一样的,同样是装显卡驱动蓝屏,系统驱动版本都换过,拆机显卡都换了俩还蓝,要换新显卡了
打死我都不会动显卡的 因为我知道 跟显卡本身是没什么关系的  详情 回复 发表于 2015-4-20 09:46
发表于 2015-4-19 23:07:05 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
yushunb 发表于 2015-4-18 16:50
谁说不是呢  就是不管用什么方法打驱动 都还是一样的  所以才求助的啊  看看有没有其他碰到这种问题的同 ...
应该是显卡有问题
发表于 2015-4-20 01:41:54 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
0x000000116 这个代码吧  遇见过加焊显卡好的  有遇见过换显卡好的 有遇见换显卡也不好的
发表于 2015-4-20 09:41:49 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
小心地方客户呀!!!!!!!!!!
