楼主: zhongzhugood
G485不显示COMS电池没电,南桥漏电电容的具体位置
发表于 2015-8-5 01:01:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
还没遇到过,真是受教了, 南桥上的故障都找的到,一般情况都是直接换桥,这样的话,要省好多银子
发表于 2015-8-5 10:00:58 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
这个应该是和G475一样的吧
发表于 2015-8-10 14:21:51 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我手上的G485 开机 0.44 就是不亮,电池 都 有电的,CPU 也压了,独桥也用疯抢吹了,一点反应都没
真事郁闷,
发表于 2015-8-24 21:47:11 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我昨天遇见了,刚看到这贴子。明早一来就把那个电容扣掉
发表于 2015-9-5 15:46:25 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
照着你的方法一试就好了
发表于 2015-9-5 15:51:35 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
就是二楼的位置
发表于 2015-9-7 10:51:25 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
今天修了一个。 很明显发霉了
发表于 2015-9-7 11:14:18 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个论坛里面以前有
发表于 2015-9-7 11:25:29 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
收藏了  下次遇到 测测
发表于 2015-9-7 11:40:15 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
收藏 感谢楼主 又多学了一招
发表于 2015-9-7 11:42:38 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
弄个权限- - 大哥
