查看: 6284|回复: 30
G485不显示COMS电池没电,南桥漏电电容的具体位置
发表于 2015-4-18 14:04:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
G485不显示COMS电池没电,南桥漏电电容的具体位置,很多人说这机器CMOS电池没电,是南桥上的一个电容漏电的缘故。请问具体是那个!~
发表于 2015-4-18 17:38:23 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
下图红圈圈里面的
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 赞一个!
回复 支持 3 反对 0
发表于 2015-4-18 15:24:53 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
莫非和475一样?
发表于 2015-4-18 15:25:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
自己测测应该测得出来
发表于 2015-4-18 15:39:39 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
谁说的?你可跑一下电路,测CMOS电池正极与南桥上各电容,相通的应该就是了!
发表于 2015-4-18 17:35:21 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
确实是的!没点位不好量的 中间有电阻 不好找!已经修好了 就是南桥电容的问题 乱拆第一个就拆对了
发表于 2015-4-18 23:15:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
收藏了,都是宝贝啊
发表于 2015-4-19 09:18:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
没电直接换了,没有查过那个电容漏电,
发表于 2015-5-6 12:59:07 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
楼主是直接不显示还是时显时不显呢
发表于 2015-5-6 14:09:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
上次也是修这个机子,我一个个摆珠子植株(因为没钢网),眼都植花了,还好最后好了,为什么我重植也能好?
发表于 2015-5-6 15:01:05 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
Amd 的机子不好修
发表于 2015-5-16 20:36:45 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
六楼的图片亮了 啊。。。。。。
发表于 2015-5-18 23:14:20 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有人发过了。。。
发表于 2015-5-19 08:50:30 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
就是南桥起始脚旁边的
知道了 后来标了位置的  详情 回复 发表于 2015-6-13 10:09
发表于 2015-6-13 10:09:24 | 只看该作者 来自: 湖南湘潭 来自 湖南湘潭
kuanyuxia 发表于 2015-5-19 08:50
就是南桥起始脚旁边的
知道了 后来标了位置的
发表于 2015-6-18 15:12:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
通病,手中修过一台
发表于 2015-6-22 11:07:06 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
万分感谢楼主的无私啊,我的这块板子也是无显,之前加焊CPU好了,过了几天又不显了,换了CPU还是这样,结果扣了这电容就好了
发表于 2015-6-22 11:26:22 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
关于那个电容,是RTC电路的么?拆那电容之前我量32.768已经起振了啊,并且波形也是对的
发表于 2015-6-22 13:38:26 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
那电容好像在桥上
发表于 2015-7-20 16:40:59 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
本人有一台跟这故障一模一样的,拆了那个电容就好别,注意观察可以看到电容本身有腐蚀的迹象,测量的数值也跟好的不一样。
