查看: 1791|回复: 4
索尼PCG-5G2T加电不亮机
发表于 2015-4-18 13:39:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
接修一台索尼PCG 5G2T机子,外接和内屏都点不亮,上电电流到1。2几后掉回到0。82,中间有四到五次的跳变,给人的感觉像似亮机了,于是考虑到显止的问题,显卡型号为ATI -M64-M风枪吹后无果,最后上的BGA,最后没法又直接刷写了BIOS,如此一番故障如初,中间查了各路供电都正常,现思路现于死角,特发贴向坛友求助,先谢过
发表于 2015-4-18 18:58:04 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
大小写灯有反应没,如果有查下显卡的供电
发表于 2015-4-18 20:26:48 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
要是多方面测试  不排除显卡出问题的可能性
发表于 2015-4-18 21:28:07 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
应该是显卡的问题吧,楼主
发表于 2015-4-19 10:31:59 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
回三楼,这个显卡爱坏吗。加焊没用啊
