- 积分
- 78
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-5
- 精华
不亮时候 一颗8202不出电压
因为修过TON脚出问题 造成不出电压,也是风枪吹吹就能开,所以这次直接找这个,TON大家都知道是 频率设定脚。
上面这个是 不出电压的那个8202(DJ=)的TON脚电阻阻值
在对比板子其他8202的TON脚电阻阻值 如下
连续2颗都是这个阻值,所以感觉第一课应该阻值变大了。找了K40AB的版,上面很多用8202的,拆了个510K的TON给他,正常出电压了
其实一开始时候我就量过这个阻值,感觉就大一丁点应该是正常的,毕竟有时候表笔误差,机子就给装起来了(拆起来就亮了,后来一直能开机,找不出问题),然后过了几天果然返修了。。今天还是分享下 这个小小的故障。
补充:
后来去看了下点位图,发现这是820K的,为了安全起见还是找个820的换上。
