查看: 2854|回复: 22
一块楼板71R-A14MA0-4B10大短秒杀。。。
发表于 2015-4-18 12:22:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
待机正常的。触发后五安的一侧电感的对地值发现对地短路啦。这是显卡的供电 找到下管测好坏,完咯。下管击穿啦 。这样好办。吹下下管对地值OK啦。装上CPU/内存/电流哗哗的上去。亮机啦。
发表于 2015-4-18 21:02:17 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主急速不错,下次碰到也把他秒杀了
发表于 2015-4-18 12:58:41 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
快,狠,准。
没办法呀。太激动啦。  详情 回复 发表于 2015-4-18 17:21
发表于 2015-4-18 13:02:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
别鸡动!机器修好,发帖描述不知是什么?什么五安的一侧?
他说的是 发现电流5A了 然后 一测电感 对地了  详情 回复 发表于 2015-4-18 21:05
是的。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-18 17:22
发表于 2015-4-18 13:03:35 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
供电都算好修啊
还可以咯。。。  详情 回复 发表于 2015-4-18 17:22
发表于 2015-4-18 13:23:28 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有图有真相。。。。不错不错。
恩恩。。这算好修的  详情 回复 发表于 2015-4-18 17:23
发表于 2015-4-18 13:40:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主思路明确,值得学习。
对的。秒杀。  详情 回复 发表于 2015-4-18 17:23
发表于 2015-4-18 13:47:36 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这种 一般都会直接秒
不会的。完全OK  详情 回复 发表于 2015-4-18 17:23
发表于 2015-4-18 14:06:41 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
恭喜了 烤鸡一小时吧  别出门还有隐藏的问题~~
会的。。。。  详情 回复 发表于 2015-4-18 17:24
发表于 2015-4-18 15:45:03 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
秒杀!鼓励发帖,
发表于 2015-4-18 17:21:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
谢谢。。。。
发表于 2015-4-18 17:21:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没办法呀。太激动啦。
发表于 2015-4-18 17:22:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是的。。。。
发表于 2015-4-18 17:22:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
lyhswnu 发表于 2015-4-18 13:03
供电都算好修啊
还可以咯。。。
发表于 2015-4-18 17:23:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板进修者 发表于 2015-4-18 13:23
有图有真相。。。。不错不错。
恩恩。。这算好修的
发表于 2015-4-18 17:23:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
Li丶sh 发表于 2015-4-18 13:40
楼主思路明确,值得学习。
对的。秒杀。
发表于 2015-4-18 17:23:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
965127573 发表于 2015-4-18 13:47
这种 一般都会直接秒
不会的。完全OK
发表于 2015-4-18 17:24:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
会的。。。。
发表于 2015-4-18 17:29:51 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
看脸就知道是维修的料
发表于 2015-4-18 20:55:25 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
只坏了一个下管吗?
发表于 2015-4-18 20:57:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
图文并茂挺好
