- 积分
- 285
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-12-14
- 精华
今天接一台DELL N4110,待机电流0.000,拆机发现EC多数引脚连锡,待机芯片RT8206 6PIN VIN焊盘缺失,换掉EC,拆下待机芯片补好焊盘打VIN阻值400多,装上待机芯片VIN阻值只有100多且电压只有0点几伏,换上新的芯片第6PIN VIN电压恢复正常,但待机电流还是0.000,测量第4PIN ONLDO电压0V,不正常。
ONLDO是由公共点分压而来,测量PR136一端18V多,一端无电压,换掉PR136,待机电流有了,还是不触发。
测量+3V_ALW已经正常产生(此电压开启受控于线性电压+5V_ALW2)。+5V_ALW还是无电压,追查其EN来源发现来自EC(IT8518)的83PIN。
根据时序EC的待机条件满足后会自动发出ALW_ON开启+5V_ALW,测量AVCC 3.3V正常,时钟是内置的,WRST# 0V不正常,追查来源发现R56 根本找不到了,找料板补上,+5V_ALW也出来了。
触发开关电流跳变正常,测量EDID_DATA、EDID_CLK波形正常,接屏亮机。
